ゴム金型用の中芯、中駒の36個取りをNC旋盤で切削加工。
中芯(中駒)を、掲載してありますが金型の本体も弊社で加工しています。
では、簡単ではありますが製品の説明をします。
材質:SK材を使用しています。
外径Φ25.49の全長42.8mm。
先端部Φ4.08から二つのR山、(R頂点Φ9.18)そこからテーパーになっています。
底端面には、M8の並目が13mm入っています。
NC旋盤で切削加工しており、
この様な形状は "得意な" 加工の一つです!!
単品と変わらない精度で仕上げる、高い技術を持ち合わせています。
しかも、金型加工も高い技術での加工なので、より“製品精度”も高くなります。
お困り事などありましたら、お気軽にご相談ください。
お客様と私たちの点と点が線になり、線が円となり、その円から縁になれますように。
by:NC旋盤の貴公子
製品名:中芯、中駒
素材 :SK
ロット:30個
サイズ:Φ25.49×42.8
精度 :±0.05
加工日数:2日程度 ※中芯、中駒のみ
用途: ゴム金型用の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
