厚み3mm(t3)のプレートを切削加工。材質SUS304を使用
NC旋盤で加工しています。
このプレートは、他の2種類の部品と組み合わせる為のものになります。
厚みが薄くなればなるほど、歪みが生じやすくなるのですが歪みなく加工しています。
製品は、
外径Φ30の全長3mm。
外径Φ28深さ1mm。 他の部品が入る
内径Φ20深さ1mm。 他の部品が入る
内径Φ18
外径Φ28と内径Φ20には、他の部品はパイプ材のため、歪んでいるのでパイプが入るまで加工します。
組み合わせた完成品も掲載してあります。
よろしければ、そちらの情報もご覧ください。
https://www.nc-net.or.jp/company/63012/product/detail/194124
お困り事などありましたら、お気軽にご相談ください。
お客様と私たちの点と点が線になり、線が円となり、その円から縁になれますように。
by:NC旋盤の貴公子
製品名:プレート
素材 :SUS304
ロット:3個
サイズ:Φ30×3
精度 :±0.05
加工日数:日
用途: 設備関連の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
