内径のR加工。材質:真鍮の切削加工。
汎用旋盤と、NC旋盤による切削加工です。
写真では見ずらいですが、内径Φ3.7のドリルで深さ90.5mmを汎用旋盤であけています。
その後、NC旋盤で加工に入ります。
写真では反射て内径の形状がわかりずらくてスミマセンm(_ _)m
外径Φ28の全長92.4mm。
端面部のΦ22.55からΦ17.3をR4.5。そこからストレート2.2mm。そしてS字のR1.85、R6.5になります。
ほぼR形状の連続加工になっています。
真鍮や、アルミは他の材質に比べると非常に柔らかいので、キズや打痕が付きやすく、加工中や加工後の取り扱いには、より注意が必要で気を配ります。 f(^-^;
お困り事などありましたら、お気軽にご相談ください。
お客様と私たちの点と点が線になり、線が円となり、その円から縁になれますように。
by:NC旋盤の貴公子
製品名:マウスピース
素材 :真鍮
ロット:5個
サイズ:Φ28×92.4
精度 :0~0.05 ※穴径
加工日数:7日程度
用途: 熱処理機器関連の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
