材質:真鍮のNC旋盤による切削加工。
この製品では、切削加工する工程が重要になります。赤丸印の加工を、どの工程で行うことが精度が高くだせるのか?を見つけて製作に入ります。
どの加工にも言えることですが、必ずポイントとなる場所があます。それが、1ヶ所なのか?それとも数個所なのか?を見抜くことが出来る力 『見極め力』があります!!
私たち鈴精機は、長年にわたり培ってきた“技術” “経験” “知識”があるからです。
製品の説明ですが、寸法が細かすぎて出来ません。ごめんなさいm(__)m
外径Φ28全長が92.4mm。
赤丸印: Φ9.9から段差でΦ12.03。角部、隅部はすべてR0.2
お困り事などありましたら、お気軽にご相談ください。
お客様と私たちの点と点が線になり、線が円となり、その円から縁になれますように。
by:NC旋盤の貴公子
製品名:マウスピース
素材 :真鍮
ロット:5個
サイズ:Φ28×92.4
精度 :±0.05
加工日数:2日程度
用途: ―
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
産業分類 | 治工具 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
