熱処理・塗装設備
面取り不可の加工術! 材質SUS310Sを切削加工。
この製品は、ガスバーナー用のノズルです。
製品のテーパー部に開いてる穴は、ガスの噴出口になるため面取り不可になっています。
面取りをしてしまうと、ガスの噴出に影響を与えてしまうので取ることが出来ません。かと言って加工後に必ず出てしまうバリはどうするのか? と、思いますよね。
それは・・・ 職人さんによる“絶妙なハンド技術”でバリを取ってしまいます!
これは、高い技術が必要であり、それを持ち合わせているのが私たち鈴精機でありますヽ(^o^)丿
それでは、簡単ではありますが製品の説明します。
NC旋盤と、汎用フライスで加工しています。
NC旋盤 : 外径Φ84で全長43mm。テーパー角度45度。
汎用フライス : Φ9.3が10穴とΦ11.2が10穴を、リーマー仕上げレベル。
内径の情報はこちらから↓↓↓
https://www.nc-net.or.jp/company/63012/product/detail/190033
お困り事などありましたら、お気軽にご相談ください。
お客様と私たちの点と点が線になり、線が円となり、その円から縁になれますように。
by:NC旋盤の貴公子
製品名:ノズル
素材 :SUS310S
ロット:8個
サイズ:Φ84×43
精度 :0~0.05 ※穴径
加工日数:7日程度
用途: 熱処理機器関連の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
