熱処理・塗装設備
図面が無い金属部品でも製作します。現物持ち込みOKです!
テフロン打刻用。現物(製品)寸法で製作依頼!
NC旋盤で加工しています。
写真左側が、お客様からの現物品です。この製品を弊社で寸法を測り、それを元に製品化したのが写真右側になります。
この製品は、焼き入れしています。
焼き入れをすると、製品に収縮が出てしまいます。そのため、焼き入れ前には収縮を見込んだ加工をして、焼き入れ後にもう一度NC旋盤で加工して寸法を出して仕上げます。
輝いているところが、焼き入れ後に加工したところです。
外径Φ59.65から23.5mmストレート。そこからΦ35.04のストレートで全長46.7mm。
内径Φ34.44からテーパーΦ33.75で深さ2.65mm。
このように、図面が無くても現物寸法を測って作ることが出来ます。ただ、余りにも複雑な形状や測れない所などがある場合は、対応できない可能性もありますので、ご了承ください。
お困り事などありましたら、お気軽にご相談ください。
お客様と私たちの点と点が線になり、線が円となり、その円から縁になれますように。
by:NC旋盤の考古学者
製品名:テフロン打刻用
素材 :S45C(焼き入れあり)
ロット:8個
サイズ:Φ59.95×46.7
精度 :±0.05(現物寸法より)
加工日数:1日 ※焼き入れ日数は、入っておりません。
用途: テフロン打刻用の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
