環境関連機器
エレメント座金 安定した品質で切削加工。
NC旋盤で加工しています。
写真左側:外径Φ27からストレート4mmで、外径Φ38(±0.2)になり全長8mm。
写真右側:内径Φ35.5(0~+0.2)からストレート2mmで、内径Φ19.5(0~+0.2)
外径Φ38と内径Φ35.5なので、肩肉の厚み1.25mmと薄くなりますが、歪みが出ないように加工しています。角部は、C0.1~C0.2程度で隅部は、R0.2になっています。
寸法公差は、厳しくありませんがこちらの製品は、ロット数200個を安定した品質で仕上げています。バラつきがあってはいけません。
ちなみにですが、寸法公差が±0.1以下。
すなわち“百分だい”でも同じように仕上げる事が出来ます。\(^o^)/
お困り事などありましたら、お気軽にご相談ください。
お客様と私たちの点と点が線になり、線が円となり、その円から縁になれますように。
by:NC旋盤の長州 力
製品名:エレメント座金
素材 :S25C
ロット:200個
サイズ:Φ38×8
精度 :±0.1
加工日数:4日
用途: フィルター関連の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
