熱処理・塗装設備
材質SUS316Lのノズル加工。 小径から切削加工いたします。
NC旋盤と汎用フライスで加工しています。
材質SUS304に比べると、切削の加工しずらい部類にはいります。が、私たちの“技術”、“経験”を持ち合わせているので、難しい加工ではありません!それだけのノウハウがあるのです。小径から大径も、出来ますが品物を掴める限度がありますので、そこはご了承ください。
製品の方は、写真上から
外径Φ25、ストレート20.5mmから60°のテーパーでΦ33.9(0~-0.01)、全長35mm。
内径M18P1のねじが、10mm。見えていませんが、Φ2.8(0~+0.02)の貫通穴が開けてあり、リーマー加工で精度をだしています。
斜め穴は、Φ3.1(0~+0.02)の穴が6ヵ所。こちらも、リーマー加工で仕上げています。
お困り事などありましたら、お気軽にご相談ください。
お客様と私たちの点と点が線になり、線が円となり、その円から縁になれますように。
by:NC旋盤の忍者
製品名:ノズル
素材 :SUS316L
ロット:1個
サイズ:Φ33.9×35
精度 :0~+0.01
加工日数:1日
用途: 熱処理機器関連の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
産業分類 | 治工具 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
