六角ボルトの切削加工。材料の選び方で変わる!
材料の選択肢で、変わってきます。
製品は、全長35mm、M18P1で長さ24mm。
①丸材からの加工。
NC旋盤で加工後➡NCフライスで六角に加工で終了。
②六角材からの加工。
NC旋盤で加工で終了。
このように、NCフライスの加工が有りと、無しでは、これに要する加工時間や人件費などかかわってきます。但し、②にもデメリットもあります。六角面が素材のままなので、キズや打痕がある場合あります。(加工中ではなく、材料搬入前のキズや打痕)
①の方は、六角に切削加工するのキズや打痕はなく、加工面も綺麗です。
ロット数や、使用箇所(見える場所なのか?見えない場合なのか?)など、製品の使用目的で選ぶことが出来ます。
多少でも、参考になれたでしょうか?
お困り事などありましたら、お気軽にご相談ください。
お客様と私たちの点と点が線になり、線が円となり、その円から縁になれますように。
by:NC旋盤の峰不二子
製品名:六角ボルト
素材 :S45C
ロット:8個
サイズ:六角×35
精度 :±0.1
加工日数:1日
用途: 設備関連の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
