熱処理・塗装設備
厚みが薄い穴あけ加工。NCフライスで“削って”穴あけ加工
材質SS400の厚み3.2のプレートを、そのままで使ています。
7箇所の穴は“ドリル”ではなく、“削って”穴あけ加工しています。削って加工することで穴径の精度や面粗度が出ます。しかも、製品がt3.2と薄いため、歪みが出ないようにするためでもあり、バリの発生も最小限に抑えることが出来るからです。(穴径、面取り不可のため)
製品の説明します。
外径Φ124.5(0~ー0.1)の厚み3.2。
中央の穴径Φ34。
中央の周り穴径Φ32。※1箇所だけPCD(穴あけ位置)が違うので、間違いではありません。
ぱっと見、ん? ズレてる?って見えてしまいますよね。(#^.^#)
私たち鈴精機では、製品の仕上がりに最も適した機械、加工方法を持ち合わせています。
もちろん、それらを扱うことが出来る『職人のスペシャリスト』です!
お困り事などありましたら、お気軽にご相談ください。
by:NCフライスの仙人
製品名:エアバッフル
素材 :SS400
ロット:1個
サイズ:Φ124.5×3.2
精度 :0~-0.1
加工日数:1日
用途: 熱処理機器関連の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
