最小限の加工で、コストダウン!アルミピン(A5052)を切削加工。
汎用旋盤と、NC旋盤で加工しています。
最小限の加工は、
外径は素材のままで、加工することです。いたってシンプルなことですが、外径加工があることで作業工程が増えてしまいます。作業工程が少ないと言うことは、製品に仕上がるまでの機械(稼働時間)、人件費を抑える事が出来ます。
ロット数が多いほど違いが出てきます。
但し、精度が必要な場合(公差、平行度など)は外径加工が必要です。
たまに、材料納品前についたであろうキズ、打刻があることがあります。※デメリットですね。
この加工は、
汎用旋盤で材料カット。弊社で材料カットする事で、コストダウン!
NC旋盤で、
外径Φ5H7レベルでストレート10mmからΦ8ストレート62mmの全長72mm。
端面には、M5のタップを加工。
お困り事などありましたら、お気軽にご相談ください。
by:麦わらのNC旋盤
製品名:アルミピン
素材 :A5052
ロット:6個
サイズ:Φ8×72
精度 :0~-0.018程度(Φ5)
加工日数:1日
用途: 設備関係の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
産業分類 | 治工具 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
