スタットボルトをNC旋盤で切削加工。材質SUS303の引き抜き材を使用。
加工は、すべてNC旋盤で仕上げています。
外径Φ20の、全長620mmです。
写真右側から
外径Φ15(0~-0.018)の長さ46mm、そこからM20P2.5のねじを250mmの加工ですが、Φ19.7(±0.2)の公差指定(ネジ部)で仕上げています。
ねじの加工では、長さがあるだけにビビりが出ないように仕上げるには、技術と経験が必要です!
先端部には、Φ2.2(±0.1)とΦ8(+0.02~0.1)の貫通穴が開いています。
実はこれ、NC旋盤で加工しています。
ミーリング付きのNC旋盤で加工する事によってコスト削減!
製品にするための人件費、それを扱う機械が多ければそれだけコストがかかってくるのですが、これを1台の機械なら、その分だけコストを削減が可能なのです。
※場合によっては、異なることが有ります。
お困り事などありましたら、お気軽にご相談ください。
by:NC旋盤のプリンス
製品名:スタットボルト
素材 :SUS303
ロット:6個
サイズ:20×620
精度 :0~-0.018
加工日数:2日
用途: 設備関係の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
産業分類 | 治工具 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
