段付きシャフトを、材質NAK55で切削加工。h7レベルで仕上げ。面粗度Ra6.3。
NC旋盤で加工しています。全長190mmあるので、センター押しをしての加工になります。
写真右側から、
Φ8ストレートが、32.5mm。
Φ10ストレートが、72mm。(M10のねじが、10mm)
Φ16と、Φ22.5の隅部には逃がし溝(幅1mm)が、入っています。これは、他の製品との隙間を確実になくすため(角部、隅部にでるノーズRで当たらなくするため)のものです。
そしてΦ8のストレート70mmになります。
Φ8、Φ10、Φ16は公差0~-0.03で仕上げています。
長い製品や、細い製品になればなるほど加工難度は上がります。しかも材質によっても大きく変わってきます。
それでも、見事に加工、綺麗に仕上げる事ができるのは、
私たち、鈴精機です。 (*^^)v
お気軽にご相談ください。
by:NC旋盤の貴公子
製品名:段付きシャフト
素材 :NAK55
ロット:1個
サイズ:22.5×190
精度 :0~-0.03
加工日数:1日
用途: 設備関係の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
