熱処理・塗装設備
ハステロイ加工は高い技術力が必要!難削材のハステロイC-276を、切削加工しました。
“数ある金属材質の中でも加工が難しい難削材”として知られているハステロイ。
高性能な材質なゆえに製品加工は、熟練した技術を必要とされます!
ハステロイの加工は、頻繁にあるわけではないのですが
そこは、
経験や技術、これまでのノウハウがあるため、鈴精機には対応できる力があります。
製品の説明にはいります。
NC旋盤で加工します。
外径Φ40(0~-0.05)で、両端ねじはM35P1.5の全長は48mmです。
内径Φ26からテーパー(角度35°)が、Φ16までついてストレートの貫通になります。
難しい形状ではありませんが、他の材質(鉄、ステンレス、など)に比べると、加工難度はかなり上がります!
お困り事などありましたら、お気軽にご相談ください。m(__)m
by:NC旋盤の貴公子
製品名:ノズルボディ
素材 :ハステロイ
ロット:2個
サイズ:40×48
精度 :0~-0.05
加工日数:1日
用途: 熱処理機器関係の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
