ゴム金型用の中芯(中駒)。左右対称の形状を、切削加工。
NC旋盤で、加工しています。
材質SK材のΦ19を使っています。全長は167mmで、中心から(83.5mm)左右対称の形状を加工しています。
全長をしっかりと出していないと、外径の加工時に微妙なズレがでてしまいます。
金型用の中芯(中駒)に限ったことではなく、それ以外の製品にも言えることです。
公差指定がなければ(一般公差には仕上げている)難しい加工ではないのですが、今回の依頼された製品には±0,02の厳しい公差で仕上げています。
しかし!!
そこは、鈴精機! お任せあれ!!
磨き上げた“技術”
培ってきた"経験"
豊富な“知識”
が、あります。(#^^#)
お困り事がありましたら、、お気軽にご相談ください。
by:NC旋盤のいぶし銀
製品名:中芯(中駒)
素材 :SK
ロット:12個
サイズ:Φ19×167
精度 :±0.02
加工日数:2日
用途:ゴム金型用の中芯(中駒)の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
産業分類 | 治工具 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
