材質タフピッチ銅のNC旋盤で加工。 ~放電加工に使われて~
こちらの製品は、金型に放電加工するために使われるものです。
放電について、簡単に説明します。
弊社で使う放電加工は、形彫放電になります。
電極を(写真の品)使います。切削加工や研削加工とはひと味違う加工方法で、熱エネルギーを使う加工方法です。電気を通す素材なら何でも加工でき、複雑な形状でも高精度に仕上げれますが、時間やコストがかかります。(メリット、デメリットがあり)
製品の説明にはいります。
外径Φ16.32からテーパーΦ21.33で、ピン角ではなくR0.1が付いています。
全長15mmで、底端面にはM8のタップが入っており、貫通不可になっています。
銅に限らず、色々な材質の加工をする事ができるのは、
私たち、鈴精機です。(一部例外はあります。)
まずは、お気軽にご相談ください。
by:NC旋盤のとっつぁん
製品名:電極の駒
素材 :タフピッチ銅
ロット:24個
サイズ:Φ21.33×15
精度 :±0.02
加工日数:1日
用途: ゴム金型用の電極部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
産業分類 | 治工具 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
