歯車形状を削り出しでつくる。インサートナットをNC旋盤だけで加工。
この製品では、ミーリング付きのNC旋盤(オークマ社のLB3000)で、“全加工” しています。
複合旋盤加工機で、工程集約することにより、コストも削減出来ました。(^-^)
※製品形状で、出来ない場合があります。そこは、ご了承下さい。
鈴精機では歯車形状の製品も削り出しで加工対応可能です。
(歯研などの、歯車を製造する設備は持ち合わせておりませんので、あしからず(;^_^A)
☆彡製品の形状について☆彡
外径は、Φ16歯車の山R1.9で谷R0.5の繰り返しで、12か所の山谷で仕上げています。そこからΦ18.2と、Φ21.5(0~-0.5)になります。
全長13(±0.1)で、内径はM10P1.25のタップが、貫通で加工しています。
お気軽にご相談してください。
おみくじ: 歯車に吉かも🍀
製品名:インサートナット
素材 :S10C
ロット:40個
サイズ:Φ21.5×13
精度 :±0.1
加工日数:4日
用途: 設備関連の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
産業分類 | 治工具 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
