技術の課題事例⠀】貫通穴の面取り 裏面取りツールにてバリ取り
写真のような穴の中に開いた貫通穴のバリ処理にお困りではないでしょうか?
鈴精機ではこのようなバリ処理も丁寧に行っています。
ヤスリなので処理してしまうとシャフトなどが通るような穴はバリやカエリによって精度が狂ってしまう事があります。専用のバリ取りツールを使用したり、加工の順番を考慮する事でこのようなバリやカエリは回避する事が出来ます。
お客様のご要望を可能な限り叶えさせていただきますので、是非ご相談ください。
製品名:スライドブロック
素材 :A2017
ロット:2個
サイズ:58×64 t=30
精度 :±0.05程度
加工日数:1日
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
産業分類 | 治工具 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
