熱処理・塗装設備
コストを下げるマル秘加工方法です。穴あけ編!
Φ3と、Φ4の穴はリーマー(高精度ドリル)で、12箇所づつあいています。
さて、
単品~少数では汎用フライスで。
複数では5軸加工機で加工。
ロット数によって、加工する機械を選ぶ事によって、段取り、加工時間、そして人件費を、おさえることでコスト削減する事ができます!
単純ではあるのですが、それが大事なことだと思います。
鈴精機では、
ソコを見極める経験!
使い分けができる機械!!
そして、技術も持ち合わせています!!!
お気軽ご相談してください m(_ _)m
おみくじ:大発見あるかも🍀
製品名:エアーノズル
素材 :SUS310S
ロット:1個
サイズ:Φ50×37
精度 :±0.05
加工日数:2~日 ※数による
用途: 熱処理機器関連の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
産業分類 | 治工具 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
