生活雑貨
棒材から、引き抜き加工。材質、洋白です。
NC旋盤のみで加工しています。
2メートルの棒材を、そのままで引き抜いて、加工して一度で仕上げています。ロット数が、大量な場合によく使う加工方法です。
外径Φ25、全長8㎜。内径ネジ付き(M20P0.5)とネジ無しタイプがあります。外径は、R1.5、R4、R1.5と連続で続いています。
写真では、洋白だけですが、真鍮のタイプもあります。 撮してなくてスミマセン(涙)
ちなみに、洋白とは銅と亜鉛とニッケルから、構成される合金です。機械的特性、耐変色性に優れているため、装飾品、洋食器、楽器、医療機器などに、使われているそうです。
その綺麗さから、
別名 洋銀とも、呼ばれているそうです。
おみくじ:500円硬貨、吉かも🍀
製品名:リング ネジ有り、無し
素材 :洋白 (真鍮も有り)
ロット:300~5000個 ※受注による
サイズ:Φ25×8
精度 :±0.1
加工日数:3~日 ※個数による
用途:
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
