熱処理・塗装設備
素材カンタルによる、ネジM4P0.7の単品部品です。
汎用旋盤と、NCフライスで加工。
長さ28㎜に、ネジ加工M4P0.7を切っています。端面には、鋭角指定のためネジの返りや、スムーズに相手口に入れるため、ちょとした技術(テクニック)が使われています!
NCフライスで、スリット加工していますが幅2㎜の深さ3㎜入っています。
Φ4に対して2㎜幅! と言うことは、肩肉1㎜!
しかも、外径はネジ。膨らんで入らないかも?
安定してください!
そんな事は、ありません。
やはり、ここでも、ちょとした技術(テクニック)でクリアしています。(^-^)v
お困りごとがあれば、お気軽にご相談してください。
■カンタルという素材について■
カンタル・・・この素材、皆さんご存じですか?実は今回弊社としても、「カンタル」という素材の加工をしたのは初めてでした!どんな素材なんだろうか?と調べてみました。
カンタルとは、抵抗発熱合金および抵抗材と呼ばれる材料で、1300℃程度までの温度に耐えることができる、フェライト系鉄、クロム、アルミ合金だそうです!
材料はお客様からの支給材で、初めて加工する材料でしたが、今までの経験を活かし、切削加工条件を導き出し、加工しました!結果見事ファーストトライで成功!!
鈴精機の加工対応材料に「カンタル」が追加されました!
特殊な素材ですが、「カンタル」の加工でお困りの方はお気軽にご相談ください。
おみくじ:悩み解決かも🍀
製品名:スパーク調整ビス
素材 :カンタル
ロット:1個
サイズ:M4ネジ×28
精度 :±0.1
加工日数:1日
用途: 熱処理機器関連の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
