ダイレータ(医療機器)に使われる、ノズル取付ブッシです。全ての、径や深さに公差がある試作部品になります。
NC旋盤での加工になります。
外径Φ15h7(-0.016~-0.034)、内径Φ2.5(0~+0.02)
と、その他も公差が、±0.05の箇所と±0.1があります。
まずは、やはり小さい! しかも、精度の厳しい箇所もありましたが!
問題なく、加工して仕上げています。(大変でした。加工者の声)
それでも、きちっと精度を仕上げてくるのが、鈴精機です。
お気軽にご相談してください m(_ _)m
おみくじ:ラッキーが、起こるかも🍀
製品名:ノズル取付ブッシ
素材 :SUS304
ロット:2個
サイズ:Φ15×10.5
精度 :-0.016~0.034 ±0.05
加工日数:1日
用途: 医療機器関連の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
