熱処理・塗装設備
納期短縮⁉ しかも、精度アップ!コストダウン!
なぜ?納期短縮、精度アップ、コストダウンできたのか?
それは・・・ NCフライスの導入したからです。まずは、製品の説明いたします。
NC旋盤と、NCフライスで加工します。
始めに、NC旋盤で加工しています。
外径M135P2、全長71㎜です。内径Φ87(0~+0.1)ストレート33㎜からΦ90(0~+0.05)まで10°のテーパーで加工しています。(写真下から上に向かって)
外径と内径(写真上側)のエッジ部は、限りなく鋭くなるようにΦ90(0~+0.05)で加工しています。
その次に、ここがポイント! NCフライスで、Φ18の穴加工は16箇所を輪郭で回して切削加工します。
以前は、汎用フライスでドリル加工していました。これがまた大変な作業(段取、加工)なのです。導入後は作業能率がアップ!その為、納期短縮、精度アップ、コストダウンをする事が出来ました。(^-^)ゝ゛
しかも! “早く、綺麗に”!!
お困り事などありましたら、お気軽にご相談ください。
お客様と私たちの点と点が線になり、線が円となり、その円から縁になれますように。
by:NC旋盤の峰不二子
製品名:吹込管カップ
素材 :SUS304
ロット:1個
サイズ:Φ135×71
精度 :0~+0.05
加工日数:2日
用途: 熱処理機器関連の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
産業分類 | 治工具 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
