熱処理・塗装設備
ボス パッキン受け、ガス燃焼装置に使われる部品です。
NC旋盤での加工になります。
外径Φ90、全長57㎜で内径Φ68.6の深さ43㎜です。公差は、一般公差ではありますが内径Φ68.6は、±0.03で仕上げています。
外径と内径は、同軸になるように加工してあります。図面上には、指定されてはいませんでしたが同軸加工の仕方(方法)の方が、製品の仕上がりが綺麗で早く出来る加工をしました。
鈴精機では、
“精度” は勿論ですが見た目の “綺麗さ” にも、
定評があります!!
おみくじ:水分補給でリフレッシュ🍀
製品名:ボス パッキン受け
素材 :S45C
ロット:2個
サイズ:Φ90×57
精度 :±0.03
加工日数:1日
用途: 熱処理機器の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
関連URL: http://gomu-kinzoku-shisaku.com/
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
産業分類 | 治工具 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
