ゴム金型用中駒(中芯)、SK材の量産型試作品です。
コスト削減加工とは、
弊社での材をカットすることなのです!
① 材料を発注の数によるカット料金をなくす!
② 1個あたりの材料の長さを、ギリギリまで短くすることで加工時間を短縮!
これだけで、コストを下げれるのです。
ただし、外径が大きい物や、数が多すぎる場合は別です!カット加工に、時間を使えしまうので逆にコストがかかってしまいます。
その見極めは、弊社のこれまでの実績!や経験!があるからこその“コスト削減”方法です。
あっ! すみません。
製品の説明がまだでした。
外径は、Φ23.46h7です。全長21.13㎜で、端面にはM6P1のタップが切ってあります。個数がありますが、寸法(精度)は安定して仕上げています!
おみくじ: 大吉かも🍀
製品名:ゴム金型用中駒(中芯)
素材 :SK
ロット:40個
サイズ:Φ23.46h7×21.73
精度 :±0.03
加工日数:1日
用途: 自動車関連のゴム部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
関連URL: http://gomu-kinzoku-shisaku.com/
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
産業分類 | 治工具 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
