熱処理・塗装設備
ミーリング付きNC旋盤で全加工。材質S35C、内径Φ2の穴や、ネジM8P1.5、そして菅用テーパーネジPT3/8です。
すべてNC旋盤で加工することにより、“コスト削減”!
機械2台(NC旋盤と汎用フライス)での、加工を1台にすることにより(ミーリング付のNC旋盤)時間短縮、人件費削減するからです。
次に製品ですが、Φ25全長64㎜あります。
内径Φ9ドリルで59㎜入っており、Φ2の穴は重要なため0~+0.05に仕上げています。深さは約5㎜位です。
外径ネジは、2種類加工しており写真左側はM18P1.5、右側には管用テーパーネジPT3/4を切っており、すべてゲージでチェックします。
最後に2面加工で終了です。
この2面加工がクセ者で f(^ー^;
汎用フライスで加工か?
NC旋盤で加工?
コスト削減に左右されてくるのです!
鈴精機では、単品から承っていますが、ロット数により使い分ける “対応力”があります。
お気軽にご相談してください。
おみくじ: 悩み解決かも🍀
製品名:ガススパッド
素材 :S35C
ロット:100個
サイズ:Φ25×64
精度 :0~+0.05
加工日数:5日 ※数による
用途: 熱処理機器の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
