「御社の機械鋳物、機械的性質や寸法変化でお困りではありませんか?」
もし、あなたが上記のような悩みを抱えているなら、ぜひ読み進めてください。長年培ってきた技術とノウハウで、御社の製品課題を解決します。
【機械鋳物の「機械的性質」とは?】
機械鋳物における「機械的性質」とは、材料が外部から力を受けた際に示す、変形や破壊に対する抵抗力のことです。
機械的性質は、製品の性能や寿命を左右する重要な要素であり、特に荷重や衝撃が加わる部品においては、高い機械的性質が求められます。
機械鋳物の機械的性質に影響を与える要因は多岐にわたります。
►材料の成分:鋳物の材料となる金属の種類や成分によって、機械的性質は大きく変化します。
例えば、炭素含有量の多い鋳鉄は硬くて強いですが、脆いという性質も持ち合わせています。
►鋳造方法:鋳型に溶融金属を流し込む鋳造方法は、鋳物の組織や強度に大きな影響を与えます。
例えば、砂型鋳造は比較的安価ですが、精密な鋳造には向いていません。
一方、精密鋳造は高精度な鋳物が製造できますが、コストが高くなります。
►熱処理:鋳造後の熱処理によって、鋳物の組織を変化させ、機械的性質を高めることができます。
例えば、焼入れや焼戻しなどの熱処理を行うことで、鋳物の硬さや靭性を向上させることができます。
►鋳物の形状:鋳物の形状も機械的性質に影響を与えます。例えば、角張った形状は応力が集中しやすく、亀裂が発生しやすい傾向があります。
一方、滑らかな形状は応力分散に優れ、機械的性質を高めることができます。
【鋳鉄の残留応力とその影響】
鋳鉄は、鋳造後に冷却・凝固する過程で、内部に「残留応力」が発生することがあります。残留応力は、製品の寸法変化や変形の原因となるだけでなく、強度低下や亀裂発生のリスクを高める可能性があります。
残留応力の主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。
►冷却速度の不均一:鋳物の厚肉部と薄肉部で冷却速度が異なると、内部に熱応力が発生し、残留応力につながります。
►鋳型拘束:鋳物が鋳型によって拘束されると、冷却時の収縮が妨げられ、残留応力が発生します。
►組織変化:鋳造後に組織変化(例:黒鉛化)が起こると、体積変化に伴い残留応力が発生します。
これらの残留応力を低減するために、弊社では以下のような対策を行っています。
►均一な冷却:鋳物の形状や材質に合わせて、最適な冷却速度を制御します。
►鋳型設計の最適化:鋳型拘束を最小限に抑える設計を行います。
►熱処理による応力除去:鋳造後に適切な熱処理(例:焼鈍)を行い、残留応力を除去します。
【経年変化と機械加工後の寸法変化】
鋳鉄は、長期間の使用や保管中に「経年変化」を起こすことがあります。
経年変化とは、材料の組織や寸法が時間とともに変化する現象であり、機械加工後の寸法変化の原因となることがあります。
経年変化の主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。
►残留応力の解放:残留応力が時間とともに解放され、寸法変化を引き起こします。
►組織変化:室温での組織変化(例:炭素の析出)が起こり、寸法変化を引き起こします。
►腐食:材料表面の腐食が進行し、寸法変化を引き起こします。
これらの経年変化による寸法変化を抑制するために、弊社では以下のような対策を行っています。
►適切な材料選定:経年変化の少ない材料を選定します。
►熱処理による安定化:鋳造後に適切な熱処理を行い、組織を安定化させます。
►防錆処理:材料表面に防錆処理を施し、腐食を防止します。
【友鉄工業の強みと実績】
弊社は、長年培ってきた鋳造技術とノウハウで、多種多様な機械鋳物を製造しています
お客様のニーズに合わせ、最適な材料選定、鋳造方法、熱処理をご提案し、高品質な製品を提供します。
弊社の強みは以下の通りです。
►高度な技術力:熟練の技術者が、高品質な鋳物を製造します。
►充実した設備:最新の鋳造設備、検査設備を備えています。
►徹底した品質管理:ISO9001認証を取得し、品質管理を徹底しています。
►豊富な実績:創業以来、多種多様な製品の製造に携わってきました。
#会社概要
友鉄工業株式会社
【本社・安佐工場】〒731-1142 広島市安佐北区安佐町飯室6151-1
【模型工場】 〒731-0231 広島市安佐北区亀山2丁目24-16-5
TEL: 082-837-0490 FAX:082-837-0481
コーポレートサイトURL:https://tomotetu.co.jp
友鉄工業株式会社 (ともてつこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 60394 |
日本 広島県 広島市安佐北区 |
電話番号 | 082-837-0490 | FAX番号 | 082-837-0481 |
資本金 | 4,450 万円 | 年間売上高 | 250,000 万円 |
社員数 | 97人 | 担当者 | 兒玉 誠 |
