【機械鋳物で「強度」向上!重量誤差と荷重試験対策】
「御社の機械鋳物、重量誤差や強度不足でお困りではありませんか?」
もし、あなたが上記のような悩みを抱えているなら、ぜひ読み進めてください。
長年培ってきた技術とノウハウで、御社の製品課題を解決します。
【機械鋳物の「強度」とは?】
機械鋳物における「強度」とは、外部から力が加わった際に、材料が破壊や変形に抵抗する能力を指します。
強度は、機械製品の性能や寿命を左右する重要な要素であり、特に荷重や衝撃が加わる部品においては、高い強度が求められます。
機械鋳物の強度に影響を与える要因は多岐にわたります。
►材料の成分:鋳物の材料となる金属の種類や成分によって、強度は大きく変化します。
例えば、炭素含有量の多い鋳鉄は硬くて強いですが、脆いという性質も持ち合わせています。
►鋳造方法:鋳型に溶融金属を流し込む鋳造方法は、鋳物の強度に大きな影響を与えます。
例えば、砂型鋳造は比較的安価ですが、精密な鋳造には向いていません。
一方、精密鋳造は高精度な鋳物が製造できますが、コストが高くなります。
►熱処理:鋳造後の熱処理によって、鋳物の組織を変化させ、強度を高めることができます。
例えば、焼入れや焼戻しなどの熱処理を行うことで、鋳物の硬さや靭性を向上させることができます。
►鋳物の形状:鋳物の形状も強度に影響を与えます。
例えば、角張った形状は応力が集中しやすく、亀裂が発生しやすい傾向があります。
一方、滑らかな形状は応力分散に優れ、強度を高めることができます。
【重量誤差の原因と対策】
機械鋳物の重量誤差は、製品の品質や性能に悪影響を与えるだけでなく、コスト増加にもつながります。重量誤差の主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。
►鋳型精度のバラつき:鋳型の寸法や形状にバラつきがあると、鋳物の重量にも誤差が生じます。
►溶融金属の温度管理:溶融金属の温度管理が不適切だと、鋳型への充填量にバラつきが生じ、重量誤差につながります。
►鋳造速度のバラつき:鋳造速度が一定でないと、鋳型への充填量にバラつきが生じ、重量誤差につながります。
これらの重量誤差を抑制するために、弊社では以下のような対策を行っています。
►鋳型精度の向上:最新の3DプリンターやCAD/CAMシステムを活用し、高精度な鋳型を製作しています。
►溶融金属の温度管理:溶解炉の温度を常に監視し、最適な温度管理を行っています。
►鋳造速度の最適化:鋳造シミュレーションを活用し、最適な鋳造速度を算出しています。
►引張試験:材料を引っ張り、破断するまでの強度を測定します。
【クレーンの種類と形式】
クレーンは、機械鋳物の製造や運搬に欠かせない設備です。クレーンの種類と形式は、作業内容や環境によって異なります。代表的なクレーンの種類としては、以下のようなものが挙げられます。
【友鉄工業の強みと実績】
弊社は、長年培ってきた鋳造技術とノウハウで、多種多様な機械鋳物を製造しています
。お客様のニーズに合わせ、最適な材料選定、鋳造方法、熱処理をご提案し、高品質な製品を提供します。
弊社の強みは以下の通りです。
►高度な技術力:熟練の技術者が、高品質な鋳物を製造します。
►充実した設備:最新の鋳造設備、検査設備を備えています。
►徹底した品質管理:ISO9001認証を取得し、品質管理を徹底しています。
►豊富な実績:創業以来、多種多様な製品の製造に携わってきました。
#会社概要
友鉄工業株式会社
【本社・安佐工場】〒731-1142 広島市安佐北区安佐町飯室6151-1
【模型工場】 〒731-0231 広島市安佐北区亀山2丁目24-16-5
TEL: 082-837-0490 FAX:082-837-0481
コーポレートサイトURL:https://tomotetu.co.jp
クレーン検査ウエイトサイトURL:https://www.craneweight.com/
友鉄工業株式会社 (ともてつこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 60394 |
日本 広島県 広島市安佐北区 |
電話番号 | 082-837-0490 | FAX番号 | 082-837-0481 |
資本金 | 4,450 万円 | 年間売上高 | 250,000 万円 |
社員数 | 97人 | 担当者 | 兒玉 誠 |
