【複雑形状の金型部品は通常の研削では対応できないことがある】
プレス金型や精密部品では、パンチやダイなどの部品に複雑な輪郭形状や微細形状が求められることがあります。特に電子機器や自動車部品に使用される精密部品では、わずかな形状誤差が製品品質に影響するため、高精度な加工技術が必要になります。
しかし、一般的な平面研削や円筒研削では、複雑な輪郭形状や細かな形状を高精度に仕上げることが難しい場合があります。また、超硬合金のような硬い材料では加工難易度が高く、対応できる加工方法も限られます。
こうした場面で活用される加工技術の一つが、プロファイル研削です。
【プロファイル研削(PG)とは】
〈形状輪郭を高精度に仕上げる研削加工〉
プロファイル研削とは、部品の輪郭形状を高精度に研削加工する技術です。投影された形状を確認しながら加工を行うため、複雑な形状や微細形状でも高い精度で仕上げることができます。
この加工方法は、プレス金型のパンチやダイ、コネクター端子用金型部品など、輪郭形状の精度が重要な部品の加工で多く使用されています。
特に微細な形状や異形形状の加工では、加工精度と形状再現性の両方が重要になります。プロファイル研削はこうした要求に対応できる加工方法として、精密金型部品の製作で広く利用されています。
【製品概要】
・加工技術:プロファイル研削(PG)
・対応材質:超硬合金、ハイス鋼、ダイス鋼
・対応形状:パンチ、ダイ、ストリッパなどの金型部品
・対応サイズ:微細部品〜100mm程度まで
・加工精度:外径/穴径/真円度/同芯度 ±0.002mm以内
・用途:プレス金型部品、コネクター端子金型部品、精密部品
【通常の研削加工との違い】
〈輪郭形状の精密加工に対応〉
研削加工にはいくつかの種類があります。代表的なものとして、平面研削や円筒研削があります。
・平面研削
平らな面を高精度に仕上げる加工方法
・円筒研削
丸棒や軸部品などの外径や内径を研削する加工方法
これらの加工方法は高精度な面や円筒形状の加工に適していますが、複雑な輪郭形状を加工する場合には対応が難しいことがあります。
一方、プロファイル研削では輪郭形状を確認しながら加工を行うため、次のような加工に適しています。
・複雑な輪郭形状の加工
・微細形状の加工
・高精度な形状再現
・精密金型部品の加工
このように、形状精度が重要になる金型部品では、プロファイル研削が重要な加工技術となります。
【超硬合金の複雑形状にも対応】
〈硬い材料を高精度に仕上げる加工技術〉
金型部品では耐摩耗性や耐久性の観点から、超硬合金などの硬い材料が使用されることがあります。超硬合金は非常に硬い材料であるため、一般的な切削加工では対応が難しい場合があります。
松川製作所では、プロファイル研削と放電加工を組み合わせることで、超硬合金の複雑形状加工にも対応しています。これにより、精密金型部品に求められる高精度な形状加工を実現しています。
また、研削加工後にはラッピングなどの仕上げ工程を行うことで、耐摩耗性や表面品質が求められる部品にも対応しています。
【精密金型部品で求められる加工精度】
〈±0.002mm以内の公差管理〉
精密金型部品では、非常に厳しい寸法精度が求められることがあります。特にコネクター端子や電子部品の金型では、微小な寸法差が製品品質やプレス精度に影響する場合があります。
松川製作所では、プロファイル研削を含む精密研削加工により、外径・穴径・真円度・同芯度いずれも±0.002mm以内の公差に対応しています。こうした精度管理により、精密金型部品の加工に対応しています。
プロファイル研削は、複雑な輪郭形状や微細形状を高精度で加工するための研削技術です。通常の平面研削や円筒研削では対応が難しい形状でも、精密な形状加工が可能になります。
特に超硬合金などの硬い材料を使用した金型部品では、プロファイル研削のような精密加工技術が重要になります。複雑形状と高精度を両立する加工方法として、精密金型部品の製作に広く活用されています。
【お問い合わせ先】
プロファイル研削による超硬合金の精密加工については、図面をもとに加工可否の確認が可能です。複雑形状の金型部品や精密部品の加工を検討している場合は、ぜひご相談ください。
有限会社松川製作所
〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬1-18-20
TEL:044-588-5354
https://matsukawa-mfg.com/
有限会社 松川製作所 (まつかわせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 59902 |
日本 神奈川県 川崎市幸区 |
| 電話番号 | 044-588-5354 | FAX番号 | 044-588-7276 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 31人 | 担当者 | 営業窓口 |
