金属加工機械
Hot Camp
アルパカストーブの使い勝手をさらに高める専用設計の天板です。
ストーブ上部に設置することで、調理スペースとして活用できるだけでなく、
安定した五徳としても機能し、アウトドアシーンや
屋内使用時の利便性を大きく向上させます。
対応機種はTS-77JS-CおよびTS-77NCで、
機種形状に合わせた設計により高いフィット感を実現しています。
本製品は直径264mm、板厚3.2mmの黒皮鉄を採用。
十分な厚みを確保することで、加熱時の歪みを抑えつつ、
鍋やケトルを載せた際の安定性を高めています。
黒皮鉄特有の無骨な質感はアウトドアギアとの親和性が高く、
使い込むほどに風合いが増す点も魅力のひとつです。
レーザー加工による高精度な切り出しと、
板金加工技術による仕上げにより、
実用性と外観品質を両立しています。
取り付けは付属のボルト・ナット(計6個)を使用し固定可能です。
ストーブ本体には個体差があるため、固定が難しい場合でも、
ボルトを脚として装着することで「置き型」として使用できる設計となっており、
用途やメンテナンス性に応じた柔軟な使い方が可能です。
掃除のしやすさを重視する場合や、簡易的に脱着したい場合にも適しています。
本製品は、単なる付属パーツではなく
「調理性能を引き出すための機能部品」として設計されています。
お湯を沸かす、軽い調理を行うといった日常的な使用はもちろん、
アウトドアでの調理効率向上にも貢献します。
一方で、過度な火力(炎が直接天板に当たる状態)や
焚き火などの高温環境での使用は歪みの原因となるため、
適切な火力での運用を推奨しています。
なお、製造工程上、レーザー加工跡や微細なキズが発生する場合があります。
また黒皮鉄は素材特性上、使用環境により色味の変化や錆が生じることがありますが、
これも経年変化としてお楽しみいただけるポイントです。
当社では板金加工・機械加工の技術を活かし、
アウトドア向けオリジナル製品の開発も行っています。
本製品のような専用設計部品の試作・製作も対応可能ですので、
製品開発やカスタムパーツ製作をご検討の際はぜひご相談ください。
実用性と耐久性を兼ね備えた「アルパカストーブ用天板」で、
より快適なストーブライフをご提案いたします。
【オンラインショップ】
https://hayanokenko.jp/
〒503-0965
岐阜県大垣市多芸島1-86-2
TEL:0584-89-6598
FAX:0584-89-1186
HP:http://hayanokenko.co.jp
<アクセス>
有限会社 早野研工 (はやのけんこう) |
エミダス会員番号 | 5681 |
日本 岐阜県 大垣市 |
