「前回データと、どこが変更されていますか?」
「この穴位置、本当に最新版で合っていますか?」
「曲げ回数、増減は確認できていますか?」
設計変更対応力が、加工品質を左右します。
3DCAD「シートワークス」を導入していても、“ドキュメント比較機能を使ったことがない”という会社は少なくありません。しかしこの機能は、設計変更対応・加工ミス防止・品質安定に直結する重要なツールです。
この記事では、板金加工業者向けに
📌ドキュメント比較とは何か
📌フィーチャー比較とジオメトリ比較の違い
📌それぞれのメリット・デメリット
📌現場での使い分け方
を、初心者でも分かるように解説します💡
困ったときに見返せる攻略ガイドとしてお使いください。
≪🔍 ドキュメント比較とは?≫
ドキュメント比較とは、“2つの3Dモデルの差分を自動で検出する機能”です。
設計変更が入ったときに、
・どこが変わったのか
・加工工程に影響があるのか
・展開寸法が変わるのか
これを目視で探していると、時間もかかり見落としリスクも高まります。
比較機能を使えば、変更箇所が色分け表示され、違いが瞬時に把握できます。
そして比較方法は大きく分けて
「フィーチャー比較」と「ジオメトリ比較」の2種類があります。
≪🟢 フィーチャー比較とは?(設計意図を見る)≫
フィーチャー比較は、穴・曲げ・カット・リブなどの“設計操作単位で違いを検出する方法”です。つまり、“どの機能が追加・削除・変更されたか”を確認できます。
例えば、
・穴が1つ増えた
・曲げが追加された
・タップ加工が削除された
といった変更が明確に表示されます。
🗨️特徴
フィーチャー比較は、設計履歴をもとに差分を見ます。
そのため何を変更したのかという“設計者の意図が分かりやすい”のが最大の特徴です。
✅メリット
・設計レビューに最適
・加工工程への影響判断が早い
・変更内容を説明しやすい
例えば曲げが1工程増えていれば、加工時間や段取りへの影響をすぐに検討できます。
☑️デメリット
・わずかな寸法変更などの微細差は検出しづらい
・履歴情報が壊れているデータには弱い
つまりフィーチャー比較は、“加工に直結する“意味のある変更を確認するのに強い方法”です。
≪🔵 ジオメトリ比較とは?(形状そのものを見る)≫
ジオメトリ比較は、履歴ではなく“形状そのものを3Dデータとして比較“します。
面やエッジ、頂点レベルで差分を検出するため、非常に細かい変更も見つけられます。
例えば、
・穴径が0.5mm変わった
・外形寸法が微調整された
・曲げRがわずかに変更された
こうした変更も検出可能です。
🗨️特徴
設計履歴がなくても比較できます。
他CADから変換したデータや履歴のないモデルにも対応できます。
✅メリット
・微細な形状差を発見できる
・履歴がなくても使える
・最終チェックに強い
☑️デメリット
・変更の理由は分からない
・誤差レベルの差も表示される場合がある
→(例)他CADからの変換によるエラーなど
ジオメトリ比較は、“形状精度を厳密に確認するための方法”と考えると分かりやすいです。
≪両者の違いを比較すると…≫
フィーチャー比較は、“何を変更したか”を知るための方法です。設計の操作単位で違いを見つけるため、加工工程への影響判断がしやすいという強みがあります。ただし、微細な寸法差には弱い傾向があります。
一方ジオメトリ比較は、“どこが物理的に違うか”を知るための方法です。形状そのものを比較するため、わずかな寸法変更も検出できます。ただし、なぜ変更されたのかという意図までは分かりません。
つまり、
フィーチャー比較は「意味を見る比較」、ジオメトリ比較は「形を見る比較」です。
この違いを理解することが重要です💡
≪現場での使い分け≫
私がおすすめする使い方は以下の通りです⬇️
① まずフィーチャー比較
→ 加工工程に影響する変更があるか確認
② 次にジオメトリ比較
→ 微細な寸法差を最終チェック
この二段階チェックが最も安全です。
≪なぜ使うべきか?🧐≫
板金加工は多品種少量・短納期。
設計変更対応力が、そのまま企業力になります。
ドキュメント比較を使うことで、
・加工ミス削減
・手戻り防止
・見積精度向上
・顧客信頼向上
につながります。
NCネットワークで差別化を図るなら、「設計変更に強い会社」という発信は大きな武器になります。
弊社では自動車部品、建設機械部品、車両部品等様々な業界向けの製品を加工しております。
3次元データから、金型やZAS型構想〜設計製作及び試作も対応致します。
各種板金加工、3次元レーザー加工をご用命の際は岐阜県早野研工までお気軽にお問合せ下さい。
※『エミダス』を見たとお伝えいただけるとスムーズです。
〒503-0965
岐阜県大垣市多芸島1-86-2
TEL:0584-89-6598
FAX:0584-89-1186
HP:http://hayanokenko.co.jp
<アクセス>
有限会社 早野研工 (はやのけんこう) |
エミダス会員番号 | 5681 |
日本 岐阜県 大垣市 |
