鉄道
鋳物加工とは、鋳造によって成形された鋳物素材に対し、
切削加工や穴あけ、追加工などを行い、
図面寸法や使用目的に適した形状・精度に仕上げる加工のことです。
鋳物は複雑な形状を一体で成形できる反面、
内部に巣や引けが発生することがあり、
加工時には材料特性を考慮した対応が求められます。
■鋳物加工でよくある課題
鋳物部品の加工では、次のような課題が発生しやすくなります。
・加工途中で巣や引けが露出する
・鋳肌のばらつきにより基準出しが難しい
・図面通りに加工すると肉厚が不足する
・内部欠陥の影響で仕上がりに差が出る
これらは、鋳物ならではの特性によるものであり、
事前の確認や加工順序の工夫が重要となります。
■当社の鋳物加工での工夫
当社では鋳物加工において、
素材状態の確認と加工計画の検討を重視しています。
・鋳肌や取り代を確認したうえでの基準面設定
・巣が出やすい箇所を想定した加工順序の検討
・必要に応じた加工代・公差の調整
鋳物は、実際に加工して初めて内部状態が分かるケースも多いため、
初回加工時の確認工程を特に大切にしています。
写真は鋳造後の素材に対し、追加工を行った事例です。
鋳肌のばらつきが大きかったため、
加工前に素材状態を確認し、基準面を設定したうえで加工を実施しました。
加工後に全数測定を行っていますが、
0.5mm程度の差は当然のように起こります。
製品の用途と交差に応じて全数確認しながら加工を行っております。
用途に応じて、精度が必要な箇所と
鋳肌を残す箇所を分けることで、
機能性とコストのバランスを考慮した加工を行っています。
■鋳物加工に関するよくある質問(FAQ)
Q. 鋳物はなぜ加工が難しいのですか?
A. 鋳物は内部に巣や引けが発生することがあり、
加工途中で欠陥が露出する可能性があるためです。
また、鋳肌のばらつきによって基準出しが難しい点も理由の一つです。
Q. 鋳物の追加工は可能ですか?
A. 可能です。
ただし、素材状態や用途によって対応方法が異なるため、
事前の確認が重要になります。
Q. 巣が出た場合、再加工できますか?
A. 巣の位置や大きさ、使用条件によって対応可否が異なります。
状況に応じて、加工条件の変更などで対応できる場合もあります。
■鋳物加工のご相談について
鋳物部品は、素材ごとに状態が異なるため、
一つひとつの状況に合わせた加工対応が必要です。
当社では、鋳物特有のリスクを考慮した加工対応が可能です。
試作・小ロット・追加工など、
鋳物加工についてお困りのことがあればお気軽にご相談ください。
◆板金加工 有限会社早野研工◆
3次元データから、金型やZAS型構想〜設計製作 及び試作対応致します。
社内にて、3次元CAD マシニング加工 油圧プレス加工、3次元レーザー加工が、可能ですので、柔軟に対応いたします。
① 3次元データからの自動車プレス部品加工を得意としております。
② 大手建機メーカー様向け多品種少量 量産加工が得意
③ NCT、レーザー、NCブレーキを中心にした薄板板金加工を得意として
おります。
④ スチール家具、オフィス製品のパネルや、扉ユニット、小中ロット製品に対応します
■機械加工/治具製作
x2000×y1000×z500の門型マシニングセンタや、
ワイヤーカットを駆使し、試作金型の加工や各種治工具の設計製作も対応致します。
板金製品への追加工や、板金加工では
難しい形状品の工法転換など、
「板金加工+α」の対応で、お客様に付加価値を提供致します。
■対応素材
酸洗SPHC ・磨きSPCC 板厚0.5~6.0mm
一般構造用圧延鋼板 SS400(SS41) 板厚2.3~12.0/19.0/25.0 各種FB
構造用炭素鋼鋼材(JIS G 4051)・S45C、S50C、
合金工具鋼鋼材、ダイス鋼 SKD3,SKD61,SKD11,SKS3,
ステンレス /SUS303 /SUS304 /SUS316 / SUS430/ SUS410 刃物用クラッド鋼板
純アルミ A1050(純度99.5%) A1100 (純度99%) A1070(純度99.7%)
アルミ合金 A2017(Cu含:ジュラルミン) A5005P A5052P(Mg含) A6063(Mg:Si含)
アルマイト鋼板 A1100 B2アルマイト
無酸素銅 /C1020 真鍮 /C2801
各種メッキ鋼板 ZAM、SPGZL,SGCC、SECC、ボンデ、カラー鋼板
電磁鋼板 / オリエント鋼板35G155・23P90 / ハイライト鋼板35A360・50A400
■各種表面処理対応
各種メッキ: Ep-Fe/Zn 5/CM2(三価クロメート) / Zn/CM1(ユニクロ)
硬質クロームメッキ、装飾クロームメッキ、金メッキ、ニッケルメッキ
黒カチオン電着塗装・粉体塗装・メラミン塗装・ テフロン加工
塩浴窒化処理/ 浸炭窒化処理/ 焼き入れ焼き戻し /
★関連リンク★
<アクセス>
お問い合わせ:https://hayanokenko.co.jp/contact/
有限会社 早野研工 (はやのけんこう) |
エミダス会員番号 | 5681 |
日本 岐阜県 大垣市 |
