鉄の焼入れは、切削加工品の強度を高めるうえで欠かせない工程ですが、同時に「寸法変化」「反り」「ひずみ」などのトラブルが起こりやすい代表的な処理でもあります。本ページでは、焼入れの仕組みとともに、加工済みの部品を焼入れする際に注意すべきポイントをわかりやすく紹介します。弊社では加工した切削品を外注による焼入れ手配まで対応しています!参考にしてください!
■ 焼入れとは?まずは基本を理解する
鉄を高温(一般的に800~900℃付近)まで加熱し、急冷することで硬度を高める処理が「焼入れ」です。
急冷によって鉄の組織が「マルテンサイト」という非常に硬い組織に変化するため、耐摩耗性・強度が大きく向上します。
▼「マルテンサイト」とは?
・高温から急冷したときにできる硬くて強い組織
・原子の並びが急激に変わるため 体積がわずかに膨張する
・膨張によって内部応力が発生 → ひずみや反りの原因になりやすい
この体積変化が、焼入れで寸法が変わる大きな理由の一つです。
■ 焼入れで起こるトラブルと注意点
焼入れ時には、加熱・急冷・組織変化のそれぞれが影響し、次のようなトラブルが発生しやすくなります。
【焼入れ時に起こりやすいトラブル】
・反り・曲がり(片側だけ冷えやすい、形状が非対称など)
・寸法変化(膨らむ/縮む)
・割れ(急激な冷却による応力集中)
・硬度ムラ(局所的な冷え方の差)
【加工品を焼入れに出すときの注意点】
・肉厚・形状が極端に異なると変形が大きくなる
・細長い形状は高確率で反りが出る
・仕上げ寸法は焼入れ分の変化を見込んでおく必要がある
・穴ピッチや平行度などの精密寸法は後加工(焼戻し後研磨)が前提
・コーナーRが小さすぎると割れやすい
■ なぜ焼入れでトラブルが発生するのか?(原因のまとめ)
焼入れで反りや寸法変化が起こるのは、主に次の3つの要因が重なるためです。
① 加熱による膨張の差
部分的に温度が上がる速度が違うと、材料内部に応力が残りやすく、後で反りとして現れます。
② 急冷による収縮の差
水・油・ガスなど冷却方法の違いで冷却スピードが変わり、形状の厚い部分と薄い部分で収縮量が揃わずに変形が発生します。
③ 組織変化(マルテンサイト化)による体積膨張
急冷により鉄の組織がマルテンサイトになる際、体積がわずかに膨張します。
部位によって変化タイミングが違うため、内部応力が生じ、反りやひずみにつながります。
■ まとめ:焼入れはメリットが大きいが、変形リスクも理解が必要
焼入れは鉄の強度を大きく向上させられる優れた処理ですが、同時に変形や寸法変化が避けられない工程です。特に切削加工後の完成品に焼入れを施す場合は、形状・加工順・仕上げ代などの設計段階からの配慮が効果的です。
弊社では、加工品の焼入れ手配も含めた一貫対応が可能です。
「焼入れ後の寸法が心配」「変形を抑えたい」などのご相談にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください!
◆板金加工 有限会社早野研工◆
3次元データから、金型やZAS型構想〜設計製作 及び試作対応致します。
社内にて、3次元CAD マシニング加工 油圧プレス加工、3次元レーザー加工が、可能ですので、柔軟に対応いたします。
① 3次元データからの自動車プレス部品加工を得意としております。
② 大手建機メーカー様向け多品種少量 量産加工が得意
③ NCT、レーザー、NCブレーキを中心にした薄板板金加工を得意として
おります。
④ スチール家具、オフィス製品のパネルや、扉ユニット、小中ロット製品に対応します
■機械加工/治具製作
x2000×y1000×z500の門型マシニングセンタや、
ワイヤーカットを駆使し、試作金型の加工や各種治工具の設計製作も対応致します。
板金製品への追加工や、板金加工では
難しい形状品の工法転換など、
「板金加工+α」の対応で、お客様に付加価値を提供致します。
■対応素材
酸洗SPHC ・磨きSPCC 板厚0.5~6.0mm
一般構造用圧延鋼板 SS400(SS41) 板厚2.3~12.0/19.0/25.0 各種FB
構造用炭素鋼鋼材(JIS G 4051)・S45C、S50C、
合金工具鋼鋼材、ダイス鋼 SKD3,SKD61,SKD11,SKS3,
ステンレス /SUS303 /SUS304 /SUS316 / SUS430/ SUS410 刃物用クラッド鋼板
純アルミ A1050(純度99.5%) A1100 (純度99%) A1070(純度99.7%)
アルミ合金 A2017(Cu含:ジュラルミン) A5005P A5052P(Mg含) A6063(Mg:Si含)
アルマイト鋼板 A1100 B2アルマイト
無酸素銅 /C1020 真鍮 /C2801
各種メッキ鋼板 ZAM、SPGZL,SGCC、SECC、ボンデ、カラー鋼板
電磁鋼板 / オリエント鋼板35G155・23P90 / ハイライト鋼板35A360・50A400
■各種表面処理対応
各種メッキ: Ep-Fe/Zn 5/CM2(三価クロメート) / Zn/CM1(ユニクロ)
硬質クロームメッキ、装飾クロームメッキ、金メッキ、ニッケルメッキ
黒カチオン電着塗装・粉体塗装・メラミン塗装・ テフロン加工
塩浴窒化処理/ 浸炭窒化処理/ 焼き入れ焼き戻し /
★関連リンク★
<アクセス>
お問い合わせ:https://hayanokenko.co.jp/contact/
有限会社 早野研工 (はやのけんこう) |
エミダス会員番号 | 5681 |
日本 岐阜県 大垣市 |
