当社では、長年培ってきた**板金加工・溶接技術**を活かし、ロボット溶接に最適化された「専用溶接治具」の設計・製作を自社で行っています。
ロボット溶接は高い再現性と生産性を実現する一方で、治具精度が品質を大きく左右するため、治具づくりはロボット導入の要ともいえる重要工程です。
早野研工では、ブランク~溶接まで、一貫して行う仕事もお受けしています。
その際、効率や見栄えなどが重視される際は、ロボット溶接機を使用して、溶接加工を行っています。
その際に製作した、専用溶接冶具のひとつを、ご紹介します。
《 ① ワーク保持の安定性 ― ロボットの動きを正確に再現するために 》
ロボット溶接では、溶接トーチの軌跡が事前にプログラムされているため、「ワークの位置ずれ」 は許容されません
当社では以下の点を重視して保持構造を製作しています。
①位置決め基準(3・2・1の原則)を徹底し、ロボットティーチングと実加工との差を最小化
▼位置決め基準(3・2・1の原則)とは???
ワークが**6つの自由度(X/Y/Z方向の移動+3方向の回転)**を持っているのを、
**最小限の拘束で正しく固定するための方法**を示した考え方です。
ワークの自由度を「3 → 2 → 1」の順で減らしていくため、[ 3・2・1の原則 ]と呼ばれています。
② 製品の形状に合わせた専用クランプ・ピンの配置
→製作するにあたり、どの加工順で溶接するかなどの情報は、治具設計の際にとても必要な情報になります。 また、加工状況のよっては、厚板で加工する判断も必要になります。製品の位置決めで、クランプの先に、コの字の、独自の「さそい」のようなものをつけたクランプを製作した事もあります。
このような工夫をすることで、ワークの安定保持が確立され、溶接品質の均一化、高精度化が実現しやすくなります。
《 ②作業性と段取り時間の短縮 ― 現場で使いやすい治具へ 》
良い治具は、現場での作業時間を大きく削減します。
当社では、溶接ラインのオペレーター目線での設計を心がけています。
・ ワークの**載せやすさ・外しやすさ**
・ 溶接トーチの死角を作らない**開放的な形状**
・ 消耗部品の交換が簡単な**モジュール構造**
・ 治具重量を抑えた**軽量化設計**
段取りのしやすさは生産性に直結します。
どの作業者でも、簡易的に行える治具の製作が大切な条件であると思います。
《 ③ ロボット動作との整合性 ― 現場データを基にした最適化 》
ロボット溶接治具は、ロボットの動作範囲・姿勢・溶接条件と密接に関係しています。
当社では、**ロボットメーカーの仕様や現場の実データ**を基に次の点を設計します。
・ロボットアームの可動域を阻害しない治具形状
・ スパッタ付着を防ぐ遮蔽板や離隔距離の確保
・ティーチングのやりやすい配置・角度設計
・ポジショナー使用時の回転バランス調整
ロボットがより安定して動作できる治具が、最終的な品質と生産性を大きく左右します。
《 さいごに 》
ロボット溶接は、生産性・品質向上に大きなメリットがありますが、その力を最大限に引き出すには、**高精度で使いやすい治具**が不可欠になります。
___________________________________________________________
弊社の加工製品や治具製作についてまとめたpdf がございます。
ダウンロードしていただくと、ご覧いただけます。
ほかにも、見積もり依頼や製作依頼など、下記ページからご連絡お待ちしております。
✅ メール・写真・図面のみでも見積対応可
✅ 材料支給・持ち込み対応可
✅ お問い合わせ・お見積もりはこちらから
お問い合わせ:https://hayanokenko.co.jp/contact/
有限会社 早野研工 (はやのけんこう) |
エミダス会員番号 | 5681 |
日本 岐阜県 大垣市 |
