鉄道
「シートワークスは導入しているけれど、荷重解析までは使っていない」
「結局、質量は自分で計算している」
そんな板金加工業者の方も多いのではないでしょうか。
実際、これまでの現場では
• 展開寸法から体積を求める
• 材質ごとの比重を掛けて質量を出す
• 荷重は別途計算ソフトや手計算で求める
という流れが一般的でした。
しかし、3Dデータを活用した質量解析・荷重解析を使えば、その手間は大きく減らせます。
この記事では、AMADAの「シートワークス」に搭載されている質量・荷重解析機能について、
• 何ができるのか
• どうやって使うのか
• メリット・デメリットは何か
を、初心者の方にもわかりやすく解説します。
≪そもそも板金加工における質量解析とは?≫
質量解析とは、3Dモデリングされた製品データから「製品の重さ」を自動算出する機能です。
シートワークスでは、
• 板厚
• 材質
• 形状(曲げ、抜き、穴あけなどを含む)
の情報をもとに、完成形状の質量を瞬時に算出できます。
つまり、「だいたいこのくらい」ではなく、実形状ベースの正確な質量を把握できるのが大きな特徴です。
≪荷重解析機能の基本的な使い方≫
シートワークスでの流れはシンプルです。
1. 3Dモデルを作成または読み込み
2. 材質と板厚を設定
3. 質量情報を表示
4. 必要に応じて荷重条件を設定
これだけで、製品にかかる荷重や変形の傾向を確認できます。
従来のように、
「この曲げ形状だと強度は足りるだろうか?」
「ブラケットに〇kgかかったらどうなる?」
といった疑問に対して、モデル上で検証できるのです。
≪シートワークスで荷重解析を行うメリット≫
✅ 計算ミスのリスクを減らせる
手計算では、展開長さや体積計算でのミスが起こりがちです。
3Dデータから直接算出できれば、ヒューマンエラーを減らせます。
✅ 設計段階での提案力が上がる
「この板厚では荷重に対して余裕がありません」
「こちらの形状なら軽量化できます」
こうした提案ができる加工業者は、発注側から見ても非常に心強い存在です。
板金加工は“作る工程”ですが、解析ができることで“考える工程”にも関われます。
✅ 見積精度が向上する
質量が正確に分かることで、
• 材料費の算出
• 塗装や表面処理の重量計算
• 輸送コストの想定
まで具体的に見積もれるようになります。
≪シートワークスで荷重解析を行うデメリット・注意点≫
☑️ 解析条件の設定には知識が必要
荷重のかけ方や固定条件を誤ると、正しい結果は出ません。
最低限の力学知識は必要です。
☑️ 過信は禁物
あくまでシミュレーションです。
最終判断は実機検証や設計者との確認が重要です。
しかし、「まったく検証せずに作る」よりは、
事前に傾向を把握できることは大きな武器になります。
≪なぜ今、質量解析が重要なのか≫
近年は、軽量化・コスト削減・強度保証がより求められています。
その中で、
• 3Dデータを扱える
• 質量を即座に算出できる
• 荷重解析で強度確認ができる
こうした体制を持つ加工業者は、確実に選ばれやすくなります。
「シートワークスは入れているけど、展開だけで使っている」
もしそうであれば、それは非常にもったいない状態です。
≪まとめ≫
シートワークスの質量解析・荷重解析機能は、
• 3Dデータから正確な質量を算出できる
• 荷重シミュレーションで強度確認ができる
• 設計提案力を高められる
という大きな強みがあります。
手計算に頼っていた工程を、データベース化・自動化できれば、業務効率も、技術的信頼も向上します。
「せっかく導入しているなら、もっと活用したい」
そう感じている加工業者の方こそ、
一度、質量解析・荷重解析機能を本格的に触ってみてはいかがでしょうか。
きっと、“ただのCADソフト”ではない価値に気づけるはずです。
弊社では自動車部品、建設機械部品、車両部品等様々な業界向けの製品を加工しております。
3次元データから、金型やZAS型構想〜設計製作及び試作も対応致します。
各種板金加工、3次元レーザー加工をご用命の際は岐阜県早野研工までお気軽にお問合せ下さい。
※『エミダス』を見たとお伝えいただけるとスムーズです。
〒503-0965
岐阜県大垣市多芸島1-86-2
TEL:0584-89-6598
FAX:0584-89-1186
HP:http://hayanokenko.co.jp
<アクセス>
有限会社 早野研工 (はやのけんこう) |
エミダス会員番号 | 5681 |
日本 岐阜県 大垣市 |
