ステンレスは「錆びにくくて美しい素材」として、キッチン、建築部材、産業用装置など幅広い分野で使用されています。しかし、ステンレスを溶接した後に黒く変色した経験はありませんか? これは「焼け」と呼ばれる現象で、見た目だけでなく、性能にも悪影響を与えることがあります。
ステンレスが焼ける理由と、その対策について初心者にもわかりやすく解説します。
🔸なぜステンレスは溶接で焼けるのか?
ステンレスは鉄にクロムやニッケルを添加してできた合金です。表面には「不動態皮膜」と呼ばれる非常に薄い酸化皮膜が形成されており、これがステンレスの「錆びにくさ」の源になっています。しかし、溶接などの高温加工をすると、この保護膜が壊れたり、酸化が進んで黒〜茶色に変色します。これがいわゆる「溶接焼け」です。特に、ヘアラインやBA仕上げなど、表面がきれいに整えられているステンレスほど、焼けが目立ちやすいため、製品の見た目を大きく損なう原因になります。
🔸焼けが残るとどうなる?
・見た目が悪くなる(製品価値の低下)
・局所的に錆びやすくなる(腐食リスクの増加)
・仕上げ再処理が必要になる(工数・コスト増)
焼けは単なる見た目の問題ではなく、耐久性・信頼性にも関わる重要な要素です。
🔸ステンレスの焼け取り方法(基本の対策)
ステンレスの溶接焼けは、いくつかの方法で除去・再生することができます。
1. 酸洗(さんせん)
酸洗とは、専用の酸性液(硝酸+フッ酸など)を使って表面の焼けや酸化スケールを溶かす方法です。焼けだけでなく、溶接周辺にできる黒皮やスケール(熱酸化物)もまとめて除去できるのが特徴です。
▷ 適している場面
溶接焼けが広範囲に及ぶ場合
自動車部品・プラント機器などの工業用途
見た目よりも機能性・耐食性が重視される製品
🔴利点:処理が早い・再酸化皮膜が形成される
🔵注意点:強酸使用のため、安全管理が必要
2. 電解焼け取り
仕上げを残しながら焼けだけを除去。電解焼け取りは、電解液と電気を使って焼けを化学反応で落とす方法です。専用の焼け取り装置(ブラシ型・パッド型など)を使って、焼けた部分にのみアプローチできるのが大きな特長です。
▷ 適している場面
仕上げ模様を残したい(例:ヘアラインやBA仕上げ)
建築金物・ステンレス看板・医療器具など意匠性が高い製品
現場での部分補修や出張メンテナンス
🔴利点:機械を当てるだけで簡単・作業性が良い
🔵注意点:専用装置が必要(初期投資あり)。電解液の種類によって仕上がりに差が出る
3. バフ研磨
バフ研磨は、バフホイールやサンダーなどの研磨工具を使い、焼けや酸化膜を物理的に削り落とす方法です。ステンレスの意匠製品では、焼けを落としつつ模様を再現する用途でも活用されます。
▷ 適している場面
部分的な再仕上げが必要な場合
外観が重視される製品(看板・外装パネルなど)
焼けと同時にヘアラインや鏡面の再生が必要
🔴利点:仕上げ模様も整えられる
🔵注意点:研磨跡や段差が出やすく、熟練の技術が必要。大量処理には向かない(時間がかかる)
🔸実際は「組み合わせ」で使うのがベスト
現場では、酸洗+電解、バフ+酸洗といった複数の方法を組み合わせることで、製品の仕上げを損なわずに焼けを取るという工夫もされています。製品の仕上げ種別・使用環境・コスト・納期などによって、最適な方法を選ぶことが重要です。
🔸🧠仕上げと溶接焼けの深い関係
表面仕上げと溶接の相性は非常に重要です。たとえば、ヘアライン仕上げは溶接で模様が消えるため、再仕上げが必要になります。また、2B仕上げ(白っぽい艶消し)やBA仕上げ(鏡面)は焼け・キズが目立ちやすく、酸洗や電解焼け取り、再研磨との組み合わせが必須です。つまり、仕上げの選定=加工工程の計画そのものともいえるほど密接な関係があるのです。溶接前の段階で仕上げや補修の工程まで意識しておくことで、手戻りや品質低下を防ぐことができます。
まとめ
焼けは放置せず、仕上げと一緒に考えることが大切
ステンレスの溶接焼けは、見た目の問題にとどまらず、耐食性や品質に直結する重要な現象です。焼けが残ったままでは、せっかくのステンレスが錆びやすくなったり、商品価値が下がってしまうこともあります。
酸洗・電解焼け取り・バフ研磨といった処理方法にはそれぞれ特性があり、製品の仕上げや用途によって最適な対策が異なります。現場では、仕上げと焼け取りをセットで考えることが、品質の安定と作業効率アップのカギになります。
初心者の方はまず、「焼けはなぜ起きるのか」「なぜ除去が必要なのか」を理解するだけでも、製品トラブルの防止につながります。上級者であれば、焼け取りの方法を見極め、後工程の手戻りをなくす設計や段取りも意識すると良いでしょう。
ステンレス仕上げの基礎知識 はコチラ↓
https://ja.nc-net.or.jp/company/5681/product/detail/252284
黒染処理(ブラックステンレス)について はコチラ↓
https://ja.nc-net.or.jp/company/5681/product/detail/244517
★関連リンク★
<アクセス>
お問い合わせ:https://hayanokenko.co.jp/contact/
X: https://twitter.com/hayanokenko
有限会社 早野研工 (はやのけんこう) |
エミダス会員番号 | 5681 |
日本 岐阜県 大垣市 |
