建設機械部品
こんにちは!
今回は弊社の強み、力を入れていることをご紹介していきたいと思います!
簡単に言うと、【試作板金が得意な金属加工の会社】です
零細企業でありながら最新設備の拡充を図っており、町工場コストで高精度、NC加工をご提供いたします!
3次元レーザー加工から手作りまで、お客様のニーズに合わせて加工をご提案いたします!
簡単に会社の説明をさせていただきましたが、強みをご紹介していきます!
1】短納期
なぜ、短納期が可能なのか?
1-一貫生産体制
板金加工~機械加工~溶接・組付け~表面処理~品質保証まで弊社で行えます
それにより、外部の業者に依頼する工程が減る為、スムーズに進みます
尚且つ、品質の安定、管理工程が減る為コストも削減できます
2- 豊富な種類の材料を保有
加工するにあたり材料がないと始まりません
弊社では板金部門、切削部門があり、鉄板、鉄ブロックからの加工の両方ができます!
鋼板はSPCC.SPHC 板厚0.5mm~9mm
ステンレスはSUS304.SUS430 板厚は0.5mm~10mm
アルミはA5052.A1100 板厚は0.3mm~6mm
銅や真鍮はC1020.C2801 板厚は0.4mm~4mm
の加工が行えます
2】低予算
一貫生産ができることはもちろん、ご相談いただいた内容を弊社から改善提案することも
できます!
先ほどもお伝えしましたが、一貫生産によりコストダウンが実現しております
3】単品から量産品まで加工可能
試作品をはじめ1個~の小ロット品についても、一貫生産対応いたします。
次工程のことを考えたものづくりや社内連携、表面処理などの協力メーカーとの密な連携により、品質の安定化やリードタイムの短縮が可能です。
また、「曲げ加工のみ」「レーザー加工のみ」など、単加工での対応を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
単品加工でも即日対応致します!
そして、一見さんも対応致します!
4】様々なCADに対応
弊社では
CADMEISTER、sheetworks、masterCAM、TEBIS、METACAM、AP100
と様々な種類のCADソフトを保有しているため
お客様の使われているソフトからデータ変換をする手間や、読み込めないといった問題がなくスムーズに加工が行えます!
4】自社商品
キャンプ用品ブランド「HotCamp」 自社ブランドの立ち上げも行っております
その中の焚火台のFireBaseは東京ギフトショーで総合グランプリを受賞いたしました
他にも金の麻雀牌や金の将棋ゴマなどオリジナル商品も多数販売しております
詳しくは下のURLより
https://hayanokenko.jp/
板金加工のお悩み・課題、
まずは早野研工へご相談ください!
お客様のお困りごとに真摯に対応、解決いたします!
有限会社 早野研工 (はやのけんこう) |
エミダス会員番号 | 5681 |
日本 岐阜県 大垣市 |
電話番号 | 0584-89-6598 | FAX番号 | 0584-89-1186 |
資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | 45,000 万円 |
社員数 | 37人 | 担当者 | 代表取締役社長 早野文仁 |
産業分類 | 工作機械 / 輸送機器 / 事務用機器 |
