□形状加工について
これからマシニングの形状加工について説明していきます!
今まで説明してきた穴加工やタップ加工なども
広い意味で言えば形状加工、と言うかもしれません。
ただ、世の中には色々な形状のものがありますよね?
そういった色々な形のものをマシニングで作ろうと思った時に
どうやって作るか?を説明していきたいと思います。
今までの説明より専門用語が多く、少し複雑かもしれませんが
参考になれば幸いです!
❶形状加工の特徴や加工前の準備
形状加工の特徴として加工に必要なデータ量が
今まで紹介した加工と比べて多いことです。
複雑な形状を加工するためには
工具を制御するためのデータが多く必要になります。
弊社でも客先から形状加工の依頼を受けることがありますが、
楕円や円弧など形状加工のなかでは優しいものから、
どんな形…と説明するのが難しいものまで様々です。
一例ですが
いつも加工に使う穴加工のデータは約50行のプログラムです。
最近作りました形状加工のデータを見たら約1000行ありました。
1000行を一字一句間違いなく人の手で入力するのは難しいですよね・・・・
なので形状加工の加工データを作る時には
CADCAMを利用することが多いです。
CADとはコンピューター上で作図や設計を行えるソフトのことです。
CAMとはCADで作図したデータを利用して加工データを作れるソフトのことです。
弊社では形状加工を行う際は客先からCADデータをいただいたり、
無い場合は図面を見ながらCADデータを作ることもあります。
そのCADデータを元にCAMを利用して加工データを作ります。
その時に加工に使う工具も併せて選びます。
弊社では形状加工に超硬フラットエンドミル
超硬ボールエンドミルを使うことが多いです。
工具の詳しい内容は下記URLに工具の説明があります
合わせてご覧ください!
簡単に説明しますとエンドミルは側面に刃がついている工具です。
そのため横方向にも加工が行えます。
フラットエンドミルは工具の底が平ら
ボールエンドミルは丸くなっています
工具の形によって出来る加工が違ってきます。
❷マシニングの形状加工について説明!
加工データや工具の説明が出来たところで、
加工の説明に入っていこうと思います!
鉄(SS400)の素材に長穴の加工を行うことを例に挙げながら説明をしていきます!
今回は2本の超硬フラットエンドミルを使用し、
荒取り、仕上げの2工程で加工を行いました。
①切削部位の荒取り加工
「荒取り」とは仕上げる部分を残して削る加工のことを言います。
一つの工程で形状を完成させることも出来ますが、
一度に多くの部分を削ることは工具に負担が大きく、
工具が欠けたり、最悪折れることもあります。
工具が欠けることが無くとも、
加工後測ると目的の寸法より小さいことがあります。
2つの工程に分けることで工具の負担を減らし、
より目的の寸法に加工することができます。
②切削部位の仕上げ加工
「仕上げ」は正規寸法まで残っている削る部分を加工し、正規寸法に仕上げる加工です。
仕上げでは新品同様の工具を使うことが多いです。
使いかけの工具で仕上げをすると、
工具が欠けていたり、摩耗していたりすると
目的の寸法にならないことがあります。
◆板金加工 有限会社早野研工◆
3次元データから、金型やZAS型構想〜設計製作 及び試作対応致します。
社内にて、3次元CAD マシニング加工 油圧プレス加工、3次元レーザー加工が、可能ですので、柔軟に対応いたします。
① 3次元データからの自動車プレス部品加工を得意としております。
② 大手建機メーカー様向け多品種少量 量産加工が得意
③ NCT、レーザー、NCブレーキを中心にした薄板板金加工を得意として
おります。
④ スチール家具、オフィス製品のパネルや、扉ユニット、小中ロット製品に対応します
■機械加工/治具製作
x2000×y1000×z500の門型マシニングセンタや、
ワイヤーカットを駆使し、試作金型の加工や各種治工具の設計製作も対応致します。
板金製品への追加工や、板金加工では
難しい形状品の工法転換など、
「板金加工+α」の対応で、お客様に付加価値を提供致します。
■対応素材
酸洗SPHC ・磨きSPCC 板厚0.5~6.0mm
一般構造用圧延鋼板 SS400(SS41) 板厚2.3~12.0/19.0/25.0 各種FB
構造用炭素鋼鋼材(JIS G 4051)・S45C、S50C、
合金工具鋼鋼材、ダイス鋼 SKD3,SKD61,SKD11,SKS3,
ステンレス /SUS303 /SUS304 /SUS316 / SUS430/ SUS410 刃物用クラッド鋼板
純アルミ A1050(純度99.5%) A1100 (純度99%) A1070(純度99.7%)
アルミ合金 A2017(Cu含:ジュラルミン) A5005P A5052P(Mg含) A6063(Mg:Si含)
アルマイト鋼板 A1100 B2アルマイト
無酸素銅 /C1020 真鍮 /C2801
各種メッキ鋼板 ZAM、SPGZL,SGCC、SECC、ボンデ、カラー鋼板
電磁鋼板 / オリエント鋼板35G155・23P90 / ハイライト鋼板35A360・50A400
■各種表面処理対応
各種メッキ: Ep-Fe/Zn 5/CM2(三価クロメート) / Zn/CM1(ユニクロ)
硬質クロームメッキ、装飾クロームメッキ、金メッキ、ニッケルメッキ
黒カチオン電着塗装・粉体塗装・メラミン塗装・ テフロン加工
塩浴窒化処理/ 浸炭窒化処理/ 焼き入れ焼き戻し /
★関連リンク★
<アクセス>
お問い合わせ:https://hayanokenko.co.jp/contact/
有限会社 早野研工 (はやのけんこう) |
エミダス会員番号 | 5681 |
日本 岐阜県 大垣市 |
電話番号 | 0584-89-6598 | FAX番号 | 0584-89-1186 |
資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | 45,000 万円 |
社員数 | 37人 | 担当者 | 代表取締役社長 早野文仁 |
産業分類 | 工作機械 / 輸送機器 / 事務用機器 |
