鉄道
□リーマ加工について
❶リーマとは?用語解説
「リーマ」とは工具の名前で、リーマ加工をする時に使います。
リーマも形状によって種類がありますが、
タップと同様、穴を空ける構造にはなっていないので下穴が必要です。
リーマ加工とは ドリルなどであらかじめあけられている穴を追加工し、
要求された寸法や精度に仕上げる加工です。
加工する穴の使用用途によって精度がどの程度必要か変わってきます。
例えばΦ6のノックピンが隙間なくきっちり入るような加工をしたいと思ったら、
Φ6の+0.02程度の交差でリーマ加工をする必要があります。
そういった穴と入れるものがハマりあう時にどのぐらいの寸法許容差があるか、
をまとめたもので
「はめあい交差」というものがあります。
JIS規格で数値が決まっているもので、
弊社でも客先から加工依頼をいただいた際に図面に指示がある場合があります。
加工する製品に指示がある場合は
どの程度の寸法公差なのか調べるようにしましょう!
❷マシニングのリーマ加工について説明!
それではマシニングでのリーマ加工のやり方を説明します!
一般のリーマは穴を空けることが出来る構造になっていないので
タップと同様に下穴加工をします。
下穴は前出の「穴加工」の説明になります。
詳しい内容は下記URLをご覧ください!
https://www.nc-net.or.jp/company/5681/product/detail/190643/
①センタードリルで加工したい穴位置へ小さな穴加工を行います
②空けたい穴径のドリルを使って穴加工を行います
弊社ではH7交差程度の6~12リーマ加工を行うことが多いのですが、
下記のような下穴を加工しています。
下穴
Φ6リーマ 5.8
Φ8リーマ 7.8
Φ10リーマ 9.8
Φ12リーマ 11.8
③穴の面取りを行います
タップと同様、バリがあると
この後のはめ込む部品が入らない場合があります。
また、リーマ加工後に面取りをしても、
はめ込み部品が入らない場合があります。
なので、下穴加工後に面取りを行います。
④タップの加工を行います
下穴に向かってリーマで加工を行います。
構造上、工具の先の方は工具径よりも小さく作られています。
必要な深さ分の加工が出来ているか、加工後確認しましょう!
◆板金加工 有限会社早野研工◆
3次元データから、金型やZAS型構想〜設計製作 及び試作対応致します。
社内にて、3次元CAD マシニング加工 油圧プレス加工、3次元レーザー加工が、可能ですので、柔軟に対応いたします。
① 3次元データからの自動車プレス部品加工を得意としております。
② 大手建機メーカー様向け多品種少量 量産加工が得意
③ NCT、レーザー、NCブレーキを中心にした薄板板金加工を得意として
おります。
④ スチール家具、オフィス製品のパネルや、扉ユニット、小中ロット製品に対応します
■機械加工/治具製作
x2000×y1000×z500の門型マシニングセンタや、
ワイヤーカットを駆使し、試作金型の加工や各種治工具の設計製作も対応致します。
板金製品への追加工や、板金加工では
難しい形状品の工法転換など、
「板金加工+α」の対応で、お客様に付加価値を提供致します。
■対応素材
酸洗SPHC ・磨きSPCC 板厚0.5~6.0mm
一般構造用圧延鋼板 SS400(SS41) 板厚2.3~12.0/19.0/25.0 各種FB
構造用炭素鋼鋼材(JIS G 4051)・S45C、S50C、
合金工具鋼鋼材、ダイス鋼 SKD3,SKD61,SKD11,SKS3,
ステンレス /SUS303 /SUS304 /SUS316 / SUS430/ SUS410 刃物用クラッド鋼板
純アルミ A1050(純度99.5%) A1100 (純度99%) A1070(純度99.7%)
アルミ合金 A2017(Cu含:ジュラルミン) A5005P A5052P(Mg含) A6063(Mg:Si含)
アルマイト鋼板 A1100 B2アルマイト
無酸素銅 /C1020 真鍮 /C2801
各種メッキ鋼板 ZAM、SPGZL,SGCC、SECC、ボンデ、カラー鋼板
電磁鋼板 / オリエント鋼板35G155・23P90 / ハイライト鋼板35A360・50A400
■各種表面処理対応
各種メッキ: Ep-Fe/Zn 5/CM2(三価クロメート) / Zn/CM1(ユニクロ)
硬質クロームメッキ、装飾クロームメッキ、金メッキ、ニッケルメッキ
黒カチオン電着塗装・粉体塗装・メラミン塗装・ テフロン加工
塩浴窒化処理/ 浸炭窒化処理/ 焼き入れ焼き戻し /
★関連リンク★
<アクセス>
お問い合わせ:https://hayanokenko.co.jp/contact/
有限会社 早野研工 (はやのけんこう) |
エミダス会員番号 | 5681 |
日本 岐阜県 大垣市 |
