皆さん、スマートフォンやパソコンの中身って、どうやって作られているか考えたことありますか?実は、そこには私たち株式会社巴製作所の最新鋭チップマウンター技術が活躍しているんです。今回は、この驚きの技術についてお話しします。
チップマウンターって聞いたことありますか?これはまるで魔法のような機械なんです。プリント基板の上に、目に見えないくらい小さな部品を、信じられないスピードで正確に置いていくんです。しかも、カメラで部品の位置を確認しながら、ピタリと配置する精度の高さ。まさに職人技を機械で再現したようなものです。
この技術、実はみなさんの身の回りのあちこちで使われているんですよ。スマートフォンの中身、パソコンの心臓部、家電製品の頭脳、命を守る医療機器、そして最近の車に欠かせない電子制御ユニット。これらすべてに、この技術が使われているんです。
私たちが使っているのは、小松製作所製の最新型チップマウンター。この機械、本当にすごいんです。それぞれの部品の大きさや形に合わせて、ピッタリのプログラムを作れるんです。おかげで、効率よく高品質な製品を作ることができます。
でも、この機械を使いこなすのは簡単じゃありませんでした。新しい機械が来たとき、技術チーム全員で特訓しました。何度も失敗を重ねて、やっと精度の高い加工ができるようになったんです。今では、安定した品質の製品を作れるようになりました。この経験は、私たちにとってかけがえのない財産です。
チップマウンターを使った基板実装でお困りのことはありませんか?どんな難しい注文でも、私たちにお任せください。豊富な経験と最新の設備で、必ずご満足いただける結果をお届けします。お客様の「こんなことできないかな?」という声に、全力で応えます。
株式会社巴製作所は、これからも技術の最先端を走り続けます。私たちの挑戦が、日本のものづくりの未来を明るくする一助になれば嬉しいです。チップマウンター技術のことや、その他の加工技術について詳しく知りたい方は、どうぞお気軽に下記までお問い合わせください。
◇会社概要
株式会社巴製作所
〒334-0056
埼玉県川口市峯530-2
窓口担当:岡本 貴志(代表取締役)
Tel.048-290-3365
Fax.048-290-3366
Web.https://www.tomoe-eng.co.jp/
Map.https://maps.app.goo.gl/DNGoWKznZnMhyxyL8
株式会社 巴製作所 (ともえせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 5586 |
日本 埼玉県 川口市 |
電話番号 | 048-290-3365 | FAX番号 | 048-290-3366 |
資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 10,000 万円 |
社員数 | 6人 | 担当者 | 岡本 貴志 |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 / 輸送機器 |
