当社は、高難度材料として知られるハステロイ 12t-3の加工に成功し、製造業界に新たな革新をもたらしました。本記事では、私たちの挑戦と成果、そして提供する高度な技術サービスについてご紹介します。
◇ハステロイ 12t-3:過酷環境に耐える超耐食合金
私たちが扱うハステロイ 12t-3は、主にニッケルを基とした超耐食合金です。その特性は以下の通りです:
高温・高圧環境下での優れた耐久性
卓越した耐食性能
12mmの厚さによる強度と安定性
これらの特性により、以下のような過酷な環境で広く使用されています:
化学プラントの配管システム
海洋構造物の主要部材
航空宇宙産業の重要部品
発電所の高温部材
◇最新鋭の加工技術:精度と効率の融合
当社では、ハステロイ 12t-3の加工に最先端の設備を導入し、高精度かつ効率的な加工を実現しています:
日平トヤマ製CO2レーザー光線加工機 TLV-408E40F
小松製作所製YAGレーザー加工機
アマダ製YLM-500Pレーザー溶接機
これらの設備により、複雑な形状や微細なディテールも正確に再現可能です。特に、板厚t1.0〜2.0の薄板に対しても0.5mmからの精密溶接を実現し、均一な溶接ビードを形成します。
◇技術的挑戦と革新:熱影響の最小化
ハステロイ 12t-3の加工における最大の課題は、材料への熱影響を抑制することでした。私たちの技術者チームは、以下の革新的アプローチを開発しました:
最適化されたレーザーパラメータ設定
独自の冷却システムの導入
加工順序の最適化アルゴリズム
これらの技術革新により、材料の特性を最大限に保持しつつ、高精度加工を実現しています。
◇カスタムソリューション:試作から量産まで
当社は、お客様のニーズに合わせたフレキシブルな生産体制を整えています:
試作段階からの技術サポート
少量多品種生産への対応
大量生産時の品質安定性の確保
どのような難題も、お客様と共に解決策を見出し、最適な製品を提供いたします。
◇まとめ:ハステロイ 12t-3加工のエキスパートとして
ハステロイ 12t-3の加工に関する課題でお悩みの方、ぜひ当社にご相談ください。私たちの先進的なレーザー加工技術と熟練の技術者が、最高品質の製品を提供いたします。耐久性と精度が要求される厳しいプロジェクトこそ、私たちの真価を発揮できる領域です。
新たな製造の可能性を一緒に探求しましょう。お問い合わせをお待ちしております。
◇会社概要
株式会社巴製作所
〒334-0056
埼玉県川口市峯530-2
窓口担当:岡本 貴志(代表取締役)
Tel.048-290-3365
Fax.048-290-3366
Web.https://www.tomoe-eng.co.jp/
Map.https://maps.app.goo.gl/DNGoWKznZnMhyxyL8
株式会社 巴製作所 (ともえせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 5586 |
日本 埼玉県 川口市 |
電話番号 | 048-290-3365 | FAX番号 | 048-290-3366 |
資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 10,000 万円 |
社員数 | 6人 | 担当者 | 岡本 貴志 |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 / 輸送機器 |
