ゴム製品の開発では、試作品で形状や性能を確認した後、量産へ移るケースが一般的です。試作時に問題がなくても、量産を始めると品質のばらつきや取り出しにくさ、作業時間の増加が表面化することがあります。
試作と量産では、金型に求められる条件が異なります。試作は製品形状や材料の確認が中心です。量産では、生産数、成形サイクル、離型方法、保守のしやすさまで考える必要があります。初期の設計段階で量産条件を整理しておくことが、手戻りを抑えるポイントです。
この記事では、試作から量産へ移行する際に確認したい金型設計の考え方を紹介します。
【技術・製品概要】
ゴム金型は、ゴム材料を目的の形状に成形するための設備です。製品形状、材質、用途、生産数量に合わせて構造を設計します。
試作用金型では、形状や寸法、材料との相性を確認します。量産用金型では、同じ品質を継続して再現できる構造が求められます。製品の取り出しやすさ、清掃、部品交換まで含めた検討も欠かせません。
井本精機では、ゴム金型の設計・製作に加え、自動脱型装置にも対応しています。金型単体ではなく、成形後の取り出しを含む生産工程まで相談できます。
【特長・技術ポイント】
〈試作で確認する項目を明確にする〉
試作では、図面どおりの形状が得られるかを確認します。寸法、外観、材料の流れ、離型時の変形も重要な確認項目です。
試作品を作る目的が曖昧なままでは、量産設計に必要な情報を十分に集められません。何を評価し、どの条件を量産用金型へ反映するのかを事前に整理しておく必要があります。
〈量産数に合った金型構造を選ぶ〉
必要な生産数量によって、金型の構造や成形方式は変わります。少量の試作に適した構造が、そのまま量産に適しているとは限りません。
量産では、多数個取りや成形サイクルも検討項目になります。生産数だけを優先せず、材料の流れや各製品の品質をそろえられる構造を選ぶことが大切です。
〈型割りと離型方法を早めに検討する〉
ジャバラ、ブーツ、ホースのような複雑形状では、型割りと離型方法が品質に影響します。試作時は手作業で取り出せても、量産では作業負担が大きくなる場合があります。
製品形状と材料の弾性を確認し、無理なく取り出せる構造を検討します。自動脱型を採用する場合は、金型設計の初期段階から動作や取り出し方向を決めておく必要があります。
〈材料の流れとガス抜きを確認する〉
ゴム材料が金型内へ均等に流れないと、充填不足や外観不良が起こりやすくなります。ゲート位置、ランナー構造、ガスベントは、試作結果を確認しながら調整します。
多数個取りでは、各部へ材料を均等に送れるかが重要です。試作で見つかった流れの偏りやガスのたまりを量産用金型へ反映します。
〈保守しやすい構造にする〉
量産用金型は、長期間の使用を前提に設計します。清掃しにくい構造や部品交換に時間がかかる構造は、停止時間を増やす原因になります。
汚れや摩耗が生じやすい箇所を把握し、点検や交換を行いやすい構造にします。量産開始後の使いやすさまで考えた設計が、安定稼働を支えます。
【活用例】
〈新製品の量産立ち上げ〉
新製品では、試作品を使って形状や性能を確認します。評価結果を量産用金型へ反映し、生産条件を整えていきます。試作時の課題を記録しておくと、設計変更の判断がしやすくなります。
〈複雑形状のゴム製品〉
アンダーカットを含む製品は、成形できるかだけでなく、傷や変形を抑えて取り出せるかも確認します。量産時の作業方法を決め、必要に応じて自動脱型を検討します。
〈生産数の増加に伴う金型変更〉
試作や少量生産から生産数を増やす場合、金型構造の見直しが必要になることがあります。多数個取り、自動化、メンテナンス方法を含め、量産仕様に合わせて再検討します。
【判断軸・導入メリット】
〈相談時に整理したい情報〉
・製品の用途
・製品形状と寸法
・使用する材料
・試作品や既存品の有無
・試作で確認したい項目
・必要な生産数量
・予定している成形設備
・量産開始の時期
・手動脱型または自動脱型
・追加加工や保守対応の有無
すべての条件が確定していなくても、用途、形状、材料、生産数量が分かれば検討を始められます。図面や試作品、現在の課題を共有すると、量産用金型に必要な条件を整理しやすくなります。
試作と量産を別々に発注すると、試作で得た情報が量産設計へ十分に反映されない場合があります。開発初期から一貫して相談することで、設計変更の理由や成形上の注意点を共有しやすくなります。
試作から量産へ移る際は、製品形状を再現できるかだけでなく、品質の安定、生産数、離型方法、保守性まで確認する必要があります。試作用金型と量産用金型では、重視する条件が異なります。
試作で得た情報を量産設計へ反映し、生産工程に合った金型構造を選ぶことが重要です。用途、材料、数量、使用設備、自動化の予定を整理して相談すると、量産開始後の手戻りを抑えやすくなります。
【お問い合わせ先】
有限会社井本精機
〒468-0053 愛知県名古屋市天白区植田南3-815
TEL:052-801-5519
FAX:052-801-5919
URL:https://imotoseiki.com/
有限会社 井本精機 (いもとせいき) |
エミダス会員番号 | 5581 |
日本 愛知県 名古屋市天白区 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 5人 | 担当者 | 井本 裕文 |
| 産業分類 | OA機器 / 輸送機器 / 文房具雑貨 | ||
