弱電・家電
文房具雑貨
ゴム製品の中には、ジャバラやブーツ、ホースのように複雑な形状を持つ製品があります。こうした特殊形状製品では、「対応できるメーカーが限られる」「形状が複雑で脱型が難しい」「自動化まで含めて検討したい」といった課題が生じることも少なくありません。
特に、凹凸が連続する形状やアンダーカットを含む製品では、単純に形状を再現するだけでは安定した成形につながらない場合があります。無理な構造で進めてしまうと、変形や寸法不良、脱型トラブルの原因になることもあるため、金型設計の段階から形状や材料、脱型方法まで含めた検討が重要です。
この記事では、特殊形状のゴム金型において確認したいポイントや、ジャバラ・ブーツ成形で重要になる脱型方法について解説します。
【技術・製品概要】
特殊形状のゴム金型とは、複雑な凹凸や曲面、アンダーカットを含む製品向けに設計される金型のことを指します。代表的なものとして、ジャバラ、ブーツ、ホースなどが挙げられます。
これらの製品は、柔軟性や密閉性、可動性が求められることが多く、複雑な構造になりやすい特徴があります。そのため、製品形状を再現するだけでなく、「どのように製品を取り出すか」という脱型まで考慮した設計が重要になります。
また、使用する材料によって成形方法や脱型条件も変わります。ゴム、シリコーン、エラストマーなど、それぞれの特性を踏まえながら、製品に適した金型構造を検討することが求められます。
【特長・技術ポイント】
〈特殊形状では脱型方法が重要になる〉
ジャバラやブーツ形状では、アンダーカットを含むケースが多く、金型を開くだけでは製品を取り出しにくい場合があります。特に、複雑な凹凸や内径構造を持つ製品では、脱型時の負荷が大きくなりやすい傾向があります。
そのため、抜き方向や離型方法、材料の伸縮性を活かした構造など、製品ごとに適した脱型方法を検討することが重要です。形状だけを優先すると、成形後の変形や破損につながる場合もあるため、成形性と脱型性の両立が求められます。
〈ジャバラ・ブーツ形状は個別設計が必要になる〉
ジャバラやブーツは、蛇腹状の凹凸が連続する特徴があります。そのため、一般的な形状と同じ考え方では成形や脱型が難しくなることがあります。
たとえば、凹凸の深さや形状によって抜き勾配や離型方法の考え方が変わるため、製品ごとに設計を調整する必要があります。用途や使用環境、求められる耐久性も含めて整理することで、適した方向性を検討しやすくなります。
〈特殊形状でも自動化を検討できる場合がある〉
特殊形状の製品では、「自動化は難しい」と考えられることがあります。しかし、材料の伸縮性や弾性を活かした脱型方法、自動脱型装置との組み合わせによって、自動化につながるケースもあります。
特に量産を前提とする場合は、成形だけでなく脱型工程の効率化も重要になります。後工程まで含めて考えることで、省人化や安定生産につながる可能性があります。
〈対応可否は形状だけで決まるとは限らない〉
特殊形状のゴム金型では、「この形状だから難しい」と単純に判断できるとは限りません。形状だけでなく、使用材料、寸法条件、生産数量、求められる品質などによって対応方法が変わるためです。
図面だけでは判断が難しいケースもあり、製品用途や脱型条件まで整理することで、実現性が見えやすくなる場合があります。
【活用例】
〈ジャバラ・ブーツ製品の成形〉
ジャバラやブーツ製品では、複雑な凹凸を再現しながら柔軟性を持たせる必要があります。製品形状に応じた脱型方法を検討しながら、成形性とのバランスを考慮した金型設計が求められます。
〈ホース・スパイラル形状への対応〉
ホースやスパイラル溝を持つ製品では、内径構造や特殊な抜き方向への対応が必要になる場合があります。形状に合わせた構造を検討することで、脱型性や安定した成形につながるケースがあります。
【判断軸・導入メリット】
特殊形状のゴム金型を検討する際は、次のような条件を整理しておくと方向性を判断しやすくなります。
・製品形状(ジャバラ、ブーツ、ホースなど)
・アンダーカットの有無
・使用材料(ゴム、シリコーン、エラストマーなど)
・製品用途
・寸法条件
・生産数量
・脱型時の課題
・自動化の必要有無
特に、「他社で難しいと言われた」「脱型時に変形しやすい」「特殊形状でも自動化したい」といった課題がある場合は、形状だけでなく材料や脱型条件まで整理することで、検討しやすくなります。
ジャバラやブーツ、ホースなどの特殊形状製品では、製品形状を再現するだけではなく、脱型方法まで考慮した金型設計が重要になります。特にアンダーカットを含む製品では、材料特性や金型構造によって適した方法が変わるため、一般的な設計では対応が難しい場合もあります。
また、特殊形状だから自動化できないとは限らず、脱型方法や金型構造を工夫することで、省人化や安定生産につながるケースもあります。対応可否は形状だけでは判断できないため、用途や材料、数量まで含めて検討することが重要です。
「特殊形状でも対応できるか確認したい」「他社で難しいと言われた」「脱型条件まで含めて相談したい」といった場合は、図面段階や構想段階から整理することで方向性が見えやすくなります。
ジャバラ・ブーツ・ホースなどの特殊形状金型をご検討の際は、ぜひお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
有限会社井本精機
〒468-0053 愛知県名古屋市天白区植田南3-815
TEL:052-801-5519
FAX:052-801-5919
URL:https://imotoseiki.com/
有限会社 井本精機 (いもとせいき) |
エミダス会員番号 | 5581 |
日本 愛知県 名古屋市天白区 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 5人 | 担当者 | 井本 裕文 |
| 産業分類 | OA機器 / 輸送機器 / 文房具雑貨 | ||
