航空機
自動車部品の試作や航空機関連、治具設計などで使用される薄肉フランジは、軽量性と剛性、さらに高精度が求められる高度な加工対象です。竹中機械製作所では、S45Cをはじめ鉄、アルミ、ステンレスなどの素材を使用した薄肉フランジの精密加工を、1個から100個までのロットで対応しています。
【薄肉フランジとは】
薄肉フランジは、リング状の部品でありながら、極めて薄い板厚(6mm以下)を持つ構造体です。軽量化が必要な部品や限られたスペースに装着される部品に用いられ、同時に平面度や平行度、厚み公差など厳しい品質基準が求められます。
特に今回の製品サイズはφ320×6mmという大型かつ薄肉であり、最小肉厚2mmの条件を満たすためには、素材調達段階からの加工戦略が鍵となります。
【対応素材と仕様】
・対応素材:鉄(S45C)、アルミ、ステンレス
・加工サイズ実績:φ320×6mm(最薄部2mm)
・ロット対応:1個〜100個
・加工精度:平行度20μm以内、厚み公差±20μm以内
【加工技術と対策】
薄肉ワークの加工では、切削による変形や歪みが大きな課題となります。竹中機械製作所では、次のような技術的工夫により高精度加工を実現しています。
・素材の厚みと反りを考慮した初期段階での粗加工
・熱による歪みを防ぐためのクーラント制御
・歪みを最小化するための多点クランプと応力解放工程
・研削仕上げによる最終寸法の調整と面粗度の確保
・三次元測定器や輪郭形状測定器による全数検査
【使用設備】
・大型マシニングセンター:OKK VM7-Ⅲ(1,530×740×660mm)
・NC円筒研削盤・平面研削盤(切込0.001mm精度対応)
・三次元測定器、真円度測定器、面粗さ測定器など多数保有
【製作実績】
・自動車用組付け治具向けフランジ(S45C材、φ320、厚さ6mm)
・航空機試作部品の軽量化フランジ(A6061材、φ280、厚さ5mm)
・真空装置用薄肉リング(SUS304材、同心度・平面度保証)
いずれの製品も、切削残しを最小限に抑えながら、変形リスクを回避した製造工程が評価されています。
【PR】
竹中機械製作所では、難加工とされる薄肉フランジの製作において、多数の実績と技術的知見を蓄積しています。材料調達から設計、加工、測定までを一貫対応し、高精度かつ安定した品質を保証いたします。
精密な薄肉部品でお困りの企業様は、ぜひご相談ください。
【お問い合わせ先】
株式会社竹中機械製作所
TEL:043-259-2609
FAX:043-250-2074
URL:https://takenakakikai.webeg.jp/
エミダス会員番号 | 5530 |
日本 千葉県 千葉市花見川区 |
| 社員数 | 38人 | 担当者 | 高橋秀和 |
