測定機械
テーパー模範(テーパーマスター)は、自動車試作部品や精密測定機器分野で広く活用される重要な基準部品です。竹中機械製作所では、鉄や鋼を用いた高精度テーパー模範の製作を得意としており、1個から100個までのロットに対応可能です。
【テーパー模範とは】
テーパー模範は、角度付き内径や外径の精度確認に用いられるゲージです。測定機器の校正や接触精度の確認に使用され、製品精度を左右する重要な要素となります。高い平行度・同心度が求められ、一般的な切削加工に比べて高度な技術と設備が必要です。
【仕様概要】
・対応素材:鉄、鋼
・ロット数:1個〜100個まで対応
・加工精度:1/100mm〜1/1000mm(±0.01mm〜±0.001mm)
・最大サイズ目安:10インチ(約φ254mm程度)
・材質実績例:GOV31(耐摩耗性合金鋼)
・熱処理対応:サブゼロ処理(残留応力除去と精度安定)
【加工と品質保証体制】
竹中機械製作所では、NC内径研削盤やNC円筒研削盤、平面研削盤を用いてミクロン単位の精度で仕上げを行います。さらに、三次元測定機や真円度測定器、輪郭形状測定器を駆使し、製品の角度精度や当たり具合を詳細に検査しています。
・三次元測定機での全面測定により90%以上の当たり精度を保証
・95%の接触率を狙った設計・製作
・必要に応じて検査データシート添付
【事例紹介】
・測定機器メーカー向けの内径テーパーゲージ(GOV31材、10インチ、サブゼロ処理済)
・自動車試作部品向けの組付け治具用テーパーマスター(高硬度鋼材使用、±0.001mm保証)
・精密組立工程での芯出し確認用テーパー模範(高接触精度仕様)
特にGOV31材のような高硬度素材に対しても、熱処理と研磨工程のバランスを最適化し、長期間にわたり安定した精度を維持する製品づくりを実現しています。
【選ばれる理由】
・1個からの製作が可能な小ロット対応
・高精度設備と測定器による一貫体制
・難削材や特殊合金への対応実績あり
・製品保証とデータ添付によるトレーサビリティ確保
【PR】
竹中機械製作所では、テーパー模範や各種測定用マスターゲージの製作に豊富な実績があります。鉄・鋼材を用いた高精度な内径・外径ゲージの製作に対応しており、熱処理を含む一貫対応が可能です。測定精度の向上や校正用治具の導入をお考えの企業様には、最適な仕様をご提案いたします。
【お問い合わせ先】
株式会社竹中機械製作所
TEL:043-259-2609
FAX:043-250-2074
URL:https://takenakakikai.webeg.jp/
エミダス会員番号 | 5530 |
日本 千葉県 千葉市花見川区 |
| 社員数 | 38人 | 担当者 | 高橋秀和 |
