重電
高速回転試験機に使用される部品は、高い加工精度だけでなく、効率的な製作工程も求められます。ハウジングや支持部品、回転体関連部品は複数の加工面を持つことが多く、段取り回数が増えると加工時間だけでなく、位置ずれや精度への影響も考慮する必要があります。そのため、多面加工を効率よく行える加工方法の選定が重要になります。
試作では短納期への対応、量産では加工時間や品質の安定化が課題となるため、設備性能だけではなく工程全体を見据えた加工計画が欠かせません。加工から研磨、検査まで一貫して対応できる体制は、品質と生産性の両立につながります。
この記事では、高速回転試験機部品における横マシニング加工の特長や加工効率を高めるポイント、活用例、依頼時に整理しておきたい事項について紹介します。
【技術・製品概要】
高速回転試験機部品は、回転精度や組立精度が性能に影響するため、加工精度と工程管理が重要となる部品です。竹中機械製作所では、横マシニングセンターを活用し、多面加工を効率よく行うとともに、平面研磨まで含めた一貫対応を行っています。
〈製品概要〉
・加工対象:高速回転試験機用 各種部品(ハウジング、支持部品、回転体関連部品など)
・対応加工:横マシニング、平面研磨
・対応ロット:試作1個から中ロット、量産まで対応
・材質:S55C
・検査方法:恒温検査室で三次元測定、真円度測定、面粗さ測定にて保証
【特長・技術ポイント】
〈多面加工による段取り回数の削減〉
横マシニングセンターは、一度の段取りで複数面の加工を行えるため、ワークの載せ替え回数を減らすことができます。段取り時間の短縮だけでなく、基準面のずれを抑えやすくなり、安定した加工品質につながります。
〈パレット仕様を活用した加工効率向上〉
パレット仕様の設備を活用することで、加工中に次工程の段取りを進める運用が可能です。加工と準備を並行して行えるため、試作から量産まで効率を意識した生産体制を構築できます。
〈回転部品を考慮した工程設計〉
高速回転試験機部品では、荒加工から仕上げまでの加工順序や、熱処理後の変形を見込んだ工程設計が重要になります。また、同軸度や直角度を意識した段取りによって、回転性能に関わる精度確保を目指します。
〈研磨工程と検査まで一貫対応〉
マシニング加工後は、必要に応じて平面研磨などの仕上げ工程へ対応しています。さらに、恒温検査室において三次元測定、真円度測定、面粗さ測定を実施し、図面要求に基づく品質管理を行います。
【活用例】
〈高速回転試験機のハウジング〉
複数面の加工と組立精度が求められる部品では、多面加工による位置精度の確保が重要になります。
〈支持部品〉
各部品との位置関係が性能に影響するため、段取り設計と仕上げ加工を組み合わせた製作が行われます。
〈回転体関連部品〉
同軸度や平面度などの精度が要求される部品では、加工と研磨を組み合わせた工程設計が有効です。
〈試作から量産までの部品製作〉
試作品では短納期への対応、量産では加工効率を考慮した工程設計を行い、要求仕様に応じた製作に対応しています。
【判断軸・導入メリット】
横マシニング加工を検討する際は、次のような情報を整理しておくことで、より適切な工程設計につながります。
〈確認しておきたい項目〉
・用途
・部品形状および寸法
・材質
・必要数量
・熱処理の有無
・要求精度(同軸度・直角度・平面度など)
・研磨工程の有無
・検査項目や品質要求
これらの条件を事前に整理することで、加工効率と品質を考慮した製作方法を検討しやすくなります。
高速回転試験機部品では、高精度な加工だけでなく、加工効率を考慮した工程設計も重要なポイントです。横マシニングセンターを活用することで、多面加工による段取り回数の削減や効率的な生産が期待できます。また、研磨工程や検査までを含めた一貫対応により、回転体部品に求められる品質管理にも対応しています。
竹中機械製作所では、横マシニング加工から平面研磨、検査まで社内一貫で対応しています。用途や必要精度、数量、熱処理の有無、検査要求などを整理したうえで相談することで、条件に適した加工工程を検討することが可能です。
【お問い合わせ先】
株式会社竹中機械製作所
TEL:043-259-2609
FAX:043-250-2074
URL:https://takenaka-kikai.co.jp/
エミダス会員番号 | 5530 |
日本 千葉県 千葉市花見川区 |
| 社員数 | 38人 | 担当者 | 高橋秀和 |
