建設機械部品
生産設備は長期間の稼働により、回転部や摺動部を中心に摩耗や劣化が進行します。そのまま使用を続けると、加工精度の低下や設備停止、予期せぬ故障につながる可能性があります。一方で、設備全体を更新するには多くのコストや時間が必要となるため、既存設備を有効活用したいというニーズも少なくありません。
このような課題に対して有効な方法が、生産設備部品のオーバーホールです。摩耗した部品を再生・再製作し、必要な精度を回復させることで、設備の寿命延長や安定稼働につなげることができます。重要なのは、部品の修理だけではなく、分解から測定、再組立て、性能確認までを一貫した工程で実施することです。
この記事では、生産設備部品のオーバーホールにおける対応内容や加工技術、品質管理のポイントについて紹介します。
【技術・製品概要】
竹中機械製作所では、生産設備部品のオーバーホールにおいて、分解・洗浄・摩耗部品の再製作・再組立て・精度確認までを一貫して対応しています。社内設備だけでなく、お客様の設備部品についても、現物の状態を確認しながら適切な再生方法を検討します。
【特長・技術ポイント】
〈分解から再組立てまで一貫対応〉
設備部品の状態を確認し、分解・洗浄・摩耗部品の再製作・交換・再組立てまでを一つの工程として管理します。各工程を整理することで、部品単体だけでなく設備全体の性能回復を目指します。
〈摩耗部品の再製作と精密加工〉
スピンドルシャフトや軸受部、摺動面など、摩耗した重要部品の再製作や再加工に対応しています。マシニング加工、NC旋盤、ワイヤーカット、研磨加工などを組み合わせ、部品の状態に応じた加工工程を構築します。
〈測定による品質確認〉
再生後の部品は、三次元測定器をはじめ、真円度・円筒形状測定器、輪郭形状測定器、画像測定器、面粗さ測定器などを用いて精度を確認します。寸法だけでなく、幾何公差や形状精度も含めた品質管理を行い、再現性のある性能回復につなげます。
〈図面がない部品にも対応〉
長期間使用されている設備では、図面が残っていない部品も少なくありません。そのような場合でも、現物採寸や測定を行い、形状や寸法を確認しながら再製作方法を検討します。
〈設備改善を見据えた提案〉
オーバーホールでは、部品を元の状態へ戻すだけではなく、材質の見直しや潤滑構造の改善、冷却性能の追加など、設備の使用状況に応じた改善を検討することも可能です。必要に応じて、設備設計部門と連携した対応も行います。
【活用例】
〈スピンドルユニットの精度回復〉
軸受部が摩耗したスピンドルユニットでは、内径の再仕上げやベアリング交換、再組立てを行い、要求される精度の回復を図ります。
〈駆動ユニットの再生〉
長期間使用した専用装置では、駆動ユニットを分解し、摺動面の研磨やシャフトの再製作、摺動調整を実施することで、安定した動作を目指します。
〈搬送装置の機構部更新〉
ロボット搬送装置のリンク機構では、摩耗部品を再製作しながら組立て精度を確認します。用途に応じて構造の見直しを行い、機能改善を検討することも可能です。
【判断軸・導入メリット】
オーバーホールを検討する際は、設備の状態だけでなく、使用環境や必要な性能を整理することが重要です。
〈相談時に整理したい内容〉
・設備の用途
・不具合の内容
・対象部品やユニット
・図面の有無
・現物支給の可否
・使用環境
・必要な精度
・改善したい内容
・追加機能や設計変更の有無
これらの情報を共有することで、再生方法や加工工程、測定内容を含めた適切なオーバーホール計画を立てやすくなります。
生産設備部品のオーバーホールでは、摩耗部品の再製作だけではなく、分解・加工・測定・再組立てまでを一貫して管理することが重要です。設備全体の性能を確認しながら再生を進めることで、設備寿命の延長や安定稼働につながります。
設備の状態や使用環境によって必要な対応は異なります。図面がない部品の再製作や設備改善を含めた検討も可能なため、設備の長寿命化や再活用を検討する際は、早い段階から相談することが重要です。
【お問い合わせ先】
株式会社竹中機械製作所
TEL:043-259-2609
FAX:043-250-2074
URL:https://takenaka-kikai.co.jp/
エミダス会員番号 | 5530 |
日本 千葉県 千葉市花見川区 |
| 社員数 | 38人 | 担当者 | 高橋秀和 |
