プーリーは、モーターやエンジンの回転運動を、ベルトやチェーンを通じて他の機構へ伝えるための円盤状の機械部品です。単純な構造に見えますが、機械装置の動力伝達や速度制御、トルクの安定に直結するため、非常に重要な役割を担っています。
とくに「丸物」と呼ばれる回転対称形状の部品は、加工精度やバランスにわずかな誤差があるだけでも、機械の振動や異音、摩耗の原因になります。そのため、精密な金属加工が必要とされます。
【丸物の金属加工が求められる理由】
丸物部品は、軸受、ギア、シャフト、プーリーなど、あらゆる機械の回転部分に組み込まれています。これらの部品は、下記のような理由から精密な金属加工が必要です。
・回転精度(同心度や真円度)によって動力伝達の安定性が変わる
・摩擦や摩耗を抑えるために、表面粗さの管理が重要
・取り付け精度により、他部品への影響も大きくなる
・大径部品では、芯出しや変形対策にノウハウが必要
特に大径プーリーのような部品では、加工の難易度が高く、信頼できる加工体制が求められます。
【千葉で支えられる丸物加工技術】
千葉県は首都圏に近く、製造業の基盤も強固です。その中で竹中機械製作所は、90年以上の歴史を持つ精密部品加工メーカーとして、丸物加工に特化した体制を築いています。
・対応サイズ:φ350〜φ550までの大径部品に対応
・加工種類:旋盤加工、複合加工、円筒研磨、ワイヤーカットなど
・材質対応:鉄、アルミ、ステンレス、SCM材、S45Cなど多種
社内一貫体制を強みに、1個の試作から中量産まで対応できる柔軟性を備えています。
【プーリー加工の具体例】
竹中機械製作所では、以下のようなプーリー加工の実績があります。
・A6061材 リング φ518×59.3mm(同心度・平行度 0.05mm)
・SCM420H材 円筒 φ450×355mm(外径公差 ±0.001mm)
・S45C材 シャフト φ340×337mm(直角度 0.01mm)
これらの部品はすべて、設計図面に基づき加工され、三次元測定器や真円度測定器によって検査されています。
【使用設備と測定体制】
丸物金属加工においては、加工精度と同様に、測定精度も品質に直結します。竹中機械製作所では以下のような設備を保有しています。
・NC旋盤(TAC-650、NLX4000など φ600×1500まで対応)
・5軸複合加工機(DMGMORI NTX1000)
・円筒研削盤、平面研削盤
・三次元測定器(XM-5000 など)
・真円度測定器、輪郭形状測定器、材質分析器
これらを活用し、部品一つひとつに測定成績書を添付して納品しています。
【発注前に確認しておきたいポイント】
プーリーを含む丸物加工品を依頼する際は、以下の点に注意することでスムーズなやりとりが可能になります。
・必要な精度(同心度、真円度、表面粗さなど)を明記する
・使用材質や使用環境を共有する(耐摩耗性、腐食対策など)
・検査成績書や測定データの提出を希望するかどうか
・ロット数や納期の希望を明確にする
これらの情報を事前に準備することで、精度の高い加工が可能になります。
丸物金属加工は、装置の性能や信頼性に直結する重要な分野です。中でもプーリーのような回転部品は、図面に忠実な精度と、高い再現性が求められます。
千葉に拠点を置く竹中機械製作所では、大径部品にも対応した加工技術と測定体制を整え、設計者や調達担当者が求める品質を安定して提供しています。信頼できる加工パートナーをお探しの方は、ぜひご相談ください。
【お問い合わせ先】
株式会社竹中機械製作所
TEL:043-259-2609
FAX:043-250-2074
URL:http://www.takenaka-kikai.co.jp/
エミダス会員番号 | 5530 |
日本 千葉県 千葉市花見川区 |
| 社員数 | 38人 | 担当者 | 高橋秀和 |
