プーリーとは、回転する力を伝えるための「円形の部品」です。日常生活であまり見かけることはありませんが、工場の生産ラインや建設現場の大型装置、あるいは自動車やエレベーターの内部にも使われています。
具体的には、モーターなどの動力源と、回したい部品(軸やベルト)をつなぐ役目を担っています。動力を「回転」という形で受け取り、それをベルトやチェーンで別の機構へ伝える。このときに用いられるのがプーリーです。
小さなものは直径数cm、大きなものになると50cm以上にも及びます。このような直径が大きいものを「大径プーリー」と呼び、特殊な技術と設備が必要になります。
【なぜ大径プーリーが必要なのか】
大径プーリーには、以下のような用途と役割があります。
・コンベアやクレーンなど、重いものをゆっくり確実に動かすための動力部品
・モーターの回転を安定的に伝えるための減速装置
・大きなトルク(回す力)を必要とする装置での使用
例えば、製紙工場や食品工場などでは、数メートルにわたるベルトで製品を搬送しています。そのベルトを動かす原動力となるのが大径プーリーです。
【知られざる「プーリー加工」の難しさ】
一見単純に見える円形の部品ですが、実は製造には高度な技術が求められます。
・回転時にブレない「真円度」
・軸とピッタリ合う「同心度」
・左右のズレをなくす「平行度」
これらの条件がほんのわずかでも狂うと、ベルトが外れたり異音が発生したり、ひどい場合は装置全体に不具合が出ることもあります。
【竹中機械製作所のプーリー加工技術】
竹中機械製作所では、直径550mmまでの大径プーリーに対応しています。これは、量産工場でも対応が難しいサイズであり、専用の大型旋盤や測定機器を備えているからこそ可能です。
・加工精度:同心度0.01mm以下、外径公差±0.001mm
・材質対応:鉄、ステンレス、アルミ、SCM材など
・加工対応:1個から1000個まで幅広く対応
また、社内で材料手配から加工、検査、納品まで一貫して行えるため、品質が安定し、納期の管理も容易です。
【どんな装置に使われているのか?】
以下のような機械で使用されています。
・工場の搬送装置の回転軸
・建設機械の巻き取り部品
・モーターとギアをつなぐ駆動装置
・製造ラインの減速装置やトルク伝達機構
普段目にすることはありませんが、「装置を正しく、静かに、長く動かす」ためには欠かせない存在です。
【実際の加工事例】
竹中機械製作所でこれまで加工した事例の一部をご紹介します。
・A6061(アルミ):リング形状 φ518×59.3mm(同心度・平行度 0.05mm)
・SCM420H:円筒 φ450×355mm(外径公差 ±0.001mm)
・S45C(鉄):シャフト φ340×337mm(直角度 0.01mm)
こうした高精度加工を実現するために、同社では三次元測定器、真円度測定器、材質分析器などを活用し、図面通りの品質を保証しています。
【設計者や調達担当者が知っておくべきポイント】
プーリーを発注する際に重要となるのが、以下の4点です。
1. 必要な精度(同心度、真円度など)を図面で明確にすること
2. 使用環境に応じた材質の選定(腐食、摩耗、軽量化など)
3. 加工実績が豊富な会社を選ぶこと
4. 検査設備と品質保証体制の有無を確認すること
これらの条件を押さえておくことで、納品後のトラブルを未然に防ぎ、装置の寿命や稼働率を大幅に向上させることができます。
プーリーは目立たない存在ですが、機械装置の中では「動力伝達の要」となる重要な部品です。特に大径プーリーになると、加工の難易度が跳ね上がるため、経験と技術のある専門会社に任せることが重要です。
竹中機械製作所では、90年以上にわたり精密部品を製造してきた実績をもとに、設計・加工・検査のすべてにおいて信頼されるものづくりを提供しています。部品調達でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
【お問い合わせ先】
株式会社竹中機械製作所
TEL:043-259-2609
FAX:043-250-2074
URL:http://www.takenaka-kikai.co.jp/
エミダス会員番号 | 5530 |
日本 千葉県 千葉市花見川区 |
| 社員数 | 38人 | 担当者 | 高橋秀和 |
