グラントは、樹脂及び金属による試作品や真空注型品、また3次元モデルデータやNCデータを作成しています。3次元モデルシステムによりスピーディーな生産技術を確立し、皆様のパートナーとして商品開発をサポート出来ればと願っています。
INTEGREX j-200
最大加工径 φ500mm
コンパクトボディでありながら大きなワーク(最大加工径φ500mm、最大加工長500mm)の加工が可能、また、X軸450mm、Y軸200mm、Z軸550mm、刃物台割出し範囲(B軸):220°、C軸360°の余裕ある軸ストローク。INTEGREX i-150やINTEGREX eシリーズと同様の直交Y軸構造は、Y軸ストロークが、200mm(±100mm)と大きく伸びることで、C軸反転を必要としない高精度なキー溝加工が可能です。
デジタイズ計測機 ATOS Core
金型成形品の品質検証、解析、分析などでお困りの方
単なる測定だけではなく、3次元的計測 (カラーマップ)
金型成形品の3Dデーター化 (IGSデーターへのリバース)
計測したい製品を3Dデータにし、お客様へ提供いたします。
お気軽にご相談くださいませ。
小ロット生産向けのアルミ型で作る成形品です。
金型を作るには小ロットで勿体ない場合など、100個~2,000個程度の数量に適しています。
日程も7日間~と金型と比較して半分以下の日数で製作できます。
真空注型メッキ仕上げ
・今までは、真空注型品にメッキをすると変形などが起こりやすい為、適していませんでしたが、材料の進化により、真空注型品にメッキをする事が可能になりました。
試作・小ロット成形( 試作開発・少量生産 / 試作品加工 ) |
真空注形成形( 試作開発・少量生産 / 試作品加工 ) |
株式会社グラント (ぐらんと) |
自社ホームページURL | http://www.grant.jp |
日本 東京都 板橋区
担当者 | 小林正樹 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 18人 |
| 年間売上高 | エミダス会員番号 | 5376 | |
| 産業分類 | OA機器 / 家電 / 輸送機器 | ||
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 深穴加工 歯切加工 ねじ切り加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 マシニング加工(樹脂) 焼結金属 焼結金属 自動旋盤 同時五軸加工 フライス加工(樹脂) 旋盤加工(樹脂) ウレタン 真鍮 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 複合旋盤加工 |
| 試作開発・少量生産 | 放電加工 | ワイヤー加工 放電加工 |
| 試作開発・少量生産 | 板金加工 | 板金試作品製造 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | 円筒研削加工 ねじ研削加工 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 量産用治具製造 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 光造形 小物試作品製造 筐体試作品製造 真空注形成形 積層造型(FDM) 模型製作 試作・小ロット成形 小ロット・射出成形 簡易型・成形 簡易金型・試作金型 |
| 金型製作 | プラ金型 | NCデータ作成 3Dモデリング 射出成形型 |
| 量産 | プラスチック | 射出成形 インサート成形 真空成形 圧空成形 ブロー成形 PVC(ポリ塩化ビニル) 汎用材 PMMA(アクリル) エンプラ 熱硬化性樹脂 FRP(繊維強化プラスチック) ウレタン樹脂 EP(エポキシ) |
| 量産 | ゴム | ゴム試作加工 |
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | アルマイト(陽極酸化) アルミ プラスチック |
| 表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(振動) バレル研磨(回転) バレル研磨(遠心) |
| 表面処理 | 塗装 | 樹脂塗装 ウレタン塗装 ラッカー塗装 |
| 表面処理 | 印刷等 | 彫刻加工 シルクスクリーン印刷 シルク(曲面対応) ホットスタンプ(箔押し) |
| 表面処理 | その他表面処理 | 真空蒸着 スパッタリング サンドブラスト ウォーターブラスト |
| 部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 |
| 自動車部品製造 | ボディーパーツ | グリル バンパー フェンダー ドアミラー |
| 自動車部品製造 | 内装品 | シート部品 オーディオ部品 |
株式会社グラント
